Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak ciepłego powietrza we wnętrzu
    arczimi
    Domyślnie Brak ciepłego powietrza we wnętrzu
    No więc pojechałem na 40 -e urodziny kuzyna...(150Km). Dojechałem normalnie, auto całą noc stało na deszczu. Po południu następnego dnia odpalam,jadę z powrotem .,para na szybach więc wciskam przycisk "MAX". Temperatura rośnie i nic .Nawet klima nie działa. Z kratek leci tylko zimne powietrze. Na jutro jestem umówiony u mechanika. W środku (pod klapą silnika) wszystkie przewody ciepłe albo nawet gorące). Płynu maksimum. A wskaźnik pokazuje temperaturę silnika jak przykazał E-Learn
    2.4 JTD 1999
    Ostatnio edytowane przez arczimi ; 09-02-2009 o 09:33
    A robiłeś coś ostatnio z układem chłodzenia (np. wymiana płynu, termostatu itp)?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    możne to problem z klapka która bierze powietrze z zewnątrz albo z nagrzewnicy ?
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    slychac szum jak ustawiasz dmuchanie na max? jak nie to masz przyczyne. moze jakis przewod sie rozlaczyl, albo silniczek sie spalil. jak znajdziesz jakiegos elektryka kto sie tym pobawi to duzo to nie wyniesie. gorzej jak mechanik bedzie chcial cala nagrzewnice zmieniac...
    arczimi
    Nie robiłem nic,chociaż zastanawiałem sie nad wymianą termostatu Tak jak mówiłem w sobotę do popołudnia działało ,w niedzielę o 13.00 juz nie.. Dzwoniłem do mechanika od razu ,który też skłania się w stronę przesłony. Ale jazda to była masakra. Pełne auto ludzi a na zewnatrz śnieg z deszczem............. Jak dostac sie do przesłony?Wentylatory wyją z odpowiednią siła do ustawionego stopnia. Działa tez ustawienie na odpowiednie partie samochodu-słychać jak zmieniają się odpowiednie zapadki??(na szybę ,kierowcę itd)
    Gdyby padła nagrzewnica to pewnie traciłby sie płyn lub miałbym pod samochodem kałuzę?
    Ostatnio edytowane przez arczimi ; 09-02-2009 o 11:54
    Emeryt Fachowiec
    Cytat Napisał arczimi Zobacz post
    Tracilbys plyn
    Nie wiem gdzie jest zapadka, ale jesli ejst w nagrzewnicy to pierwsza czesc nagrzewnicy jest w podszybiu, a druga pod konsola srodkowa/kokpitem.
    Tutaj masz opis jak sie dostac od strony podszybia: http://www.alfaholicy.org/index.php?...id=50&Itemid=9
    Ale niech ktos Ci jeszcze to potwierdzi.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 09-02-2009 o 12:06
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    do zapadek dostaniesz się od kabiny, demontując schowek i kawałek konsoli środkowej
    a co tzn. "klima nie działa"? jeśli masz nawiew, odpalasz klimę a sprężarka się nie załącza, a przy tym jednocześnie nie ma zmian ciepłe/zimne powietrze, to obstawiałbym raczej jakiś bezpiecznik lub przekaźnik (bezpieczniki pod kolumną kierownicy, a przekaźniki pod konsolą środkową). mało prawdopodobne, żeby jednocześnie padła klima i zapadki
    arczimi
    To że klima nie działa to mam na mysli,ze po wciśnięciu guziczka klimatyzacji ciepłe powietrze też nie leci.
    Szczecin
    klima jest do chłodzenia, a nie go grzania powietrza.
    PL
    Dla pewności zanim zaczniesz rozbierać weż sprężone powietrze i przedmuchaj tą kratkę z czujnikiem temperatury /konsola środkowa/ zaszkodzić, nie zaszkodzi ale często pomaga.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez Tim45 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 08:05
  2. [159] problem z nawiewem tył - brak ciepłego powietrza (klima trójstrefowa)
    Utworzone przez lookas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 14:23
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 22:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
  5. nawiew ciepłego/zimnego powietrza
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 09:07
