Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie działające lewe światło stop
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Nestow
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Domyślnie Niedziałające lewe światło stop
    Cześć,
    Chciałem prosić o poradę z męczącym mnie lewym światłem stopu.
    Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka o nie działającym świetle. Przy wymianie żarówki okazało się, że światło działa i nie trzeba jej wymieniać, dwa tygodnie później problem powrócił. Wymieniłem żarówkę, działało (ale błąd cały czas występował), po przejechaniu kilku kilometrów przestało. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że żarówka oraz blaszki były bardzo mocno nagrzane, na tyle żeby roztopić plastikowe "plomby" mocujące blaszkę. Wiecie może jak sobie z tym problemem poradzić? Co może powodować wzrost temperatury i występowanie błędu?
    Pozdrawiam,
Nazwa:	IMG_20140611_172720.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Nestow ; 11-06-2014 o 16:49
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masę sprawdź, może zaśniedziały któreś styki.
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Styki czyste, docisnalem blache i zacisnalem na goraco plastikowe "plomby". Na razie pomogło, ale boje sie, ze usunalem tylko objawy a nie przyczynę
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kontroluj czy się nie nagrzewa. Włoszki są bardzo kapryśne w temacie elektryki
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Wloszki sa bardzo kaprysne we wszystkich tematach ;-)
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Nestow - Grzać się może i pewnie grzeje się dlatego że masz gdzieś na kablach kiepski styk, pozaginaj konektory żeby dosyć ciasno wszystko do siebie pasowało i kontroluj jedną jak i druga str. czy jest duża różnica temp.
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Dzięki Leito to będzie robota na weekend w takim razie bo dziś rano znowu światło nie działa i błąd
    ciekawi mnie jeszcze to ze blaszka przy kierunkowskazie nie jest gorąca, tylko ta przy stopie
    Ostatnio edytowane przez Nestow ; 12-06-2014 o 07:06
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Wiem, że może to zabrzmi śmiesznie, ale miałem identyczny problem co Ty. Grzało się niemiłosiernie i palił błąd. Powód okazał się tak błahy, że sam się z tego śmiałem:-) Żonie przepaliła się, żarówka. Wymieniła więc na nową. Z tym że była źle założona. Tzn.odwrotnie biegunowo. Żarówka świeciła, jednak przy próbie wykręcenia, bańka została w rękach, a reszta stopiła plastik i nie dało się rady tego wyjąć.
    Dla wyjaśnienia mówię, o żarówce dwuwłóknowej.
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Dzięki za odpowiedz to moze być to dziś rano przelozylem żarówkę i na razie święci jeśli to o to chodziło to aż wstyd
    PO
    Oby to było to:-) Jeśli tak, to się nie przejmuj, nie Ty pierwszy i nie ostatni :-P
  1. Nie świeci tylne lewe światło pozycyjne/stop
    Utworzone przez Ursus303 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:23
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 15:44
  3. nie działa lewe światło mijania i lewe cofania
    Utworzone przez folafino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 17:14
  4. [155] Światło stop
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 17:28
  5. [145] 3-cie światło stop
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 15:50
