Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: GT słabo przyśpiesza, osłabło
    gt
    Domyślnie GT słabo przyśpiesza, osłabło
    Witam, mam problem z moja GT 1.9 JTD 150km. Miałem problem z błędem Motor control...(ale auto było zrywne i dobrze przyśpieszało, dopiero przy wysokich obrotach wywalało bład) wymieniłem overboost - nie pomogło, sprawdziłem przewody - wszystko szczelne, wyczyściłem przepustnice z egrem i czujnikiem doładowania i od tej pory auto mega osłabło, ledwie przyśpiesza. Dopiero jak wejdzie na wyższe obroty jako tako zaczyna przyśpieszać.
    Wydaje mi się, że mogl się uszkodzić czujnik doładowania(ten mały bosh), możliwe że przez to auto zaczęło tak reagować ?
    Chojnice
    159 i 75
    A blad wywala za kazdym razem? Moze zmienna geometria siadla.. Turbo do czyszczenia
    gt
    Bład wywalało za każdym razem przy ciśnieniu równo 3 bary. Teraz odkąd zaczeło zamulać nie udało mi się go aż tak rozkręcić zeby sprawdzić ale podejrzewam, że bład ciągle bedzie wywalało. Planuje kupić nowy czujnik doładowania i sprrawdzić czy przyśpieszenie wróci, jeśli tak zajmę się turbiną żeby wyeliminować bład. Tylko nie wiem czy wymiana czujnika cos pomoze ?
    Masz zwalony EGR.
    Naszczęście z S3 mini
    gt
    EGR był sprawdzany i niby wszystko było ok, co z nim zrobic, tylko wymiana wchodzi w gre czy lepiej go zaślepic ?
    gt
    blad.
    Ostatnio edytowane przez kail12 ; 14-06-2014 o 17:20
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Zaslep i wyłącz programowo, wyjdzie pewnie taniej niż nowy Egr. W ramach sprawdzenia rozłożyć wszystko i na nowo poskładać. Może coś gdzieś nie tak spasowalo.
    3 bary?! Turbo nie powinno dmuchać jakoś do 2,5 max? Nie mam jak poszukać teraz ale sprawdź inne tematy albo czyjeś logi i będziesz wiedział ile ma dmuchać IMO 3 to chyba zła wartość, co może jednak sugerować sterowanie turbo.
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Jeżeli wywala zawsze przy 3000 to masz problem ze zmienną geometrią turbiny. Do czyszczenia, albo źle założyłeś wężyki lub też źle ustawiona tzw. sztanga od gruchy przy turbo.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Chojnice
    159 i 75
    Mi robilo to samo. Wywalalo przy 3 barach MCSFa. Zoba ten temat http://www.forum.alfaholicy.org/gt/1...sprezarki.html
    gt
    dzieki wielkie, niedlugo się tym zajmę i sprobuje wyczyscici turbine.
    Mam jeszcze pytanie co do EGR. Sprawdzałęm procent otwarcia i bez dodania gazu mam kolo 33% po dodaniu gazu zamyka sie do 1%. Czyli chyba cos jest nie tak ?
    Dziwi mi czemu przed czyszczeniem egr i przepustnicy auto jechalo normalnie (oprócz przeładowania przy 3 barach) a po czyszczeniu tak osłabło.
  1. samochód sam mi przyśpiesza
    Utworzone przez mimarek w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 21:20
  2. v6 raz przyśpiesza a raz nie.
    Utworzone przez bouni w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 15:05
  3. Auto nie przyśpiesza :(
    Utworzone przez justita27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 13:07
  4. Pomocy auto nie przyśpiesza
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 06:19
  5. Kontrolka ''check engine''. Auto osłabło JTD
    Utworzone przez marcopol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 18:01
