Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Auto nie przyśpiesza :(
    justita27
    Domyślnie Auto nie przyśpiesza :(
    Witam ostatnio pisałam na forum o problemie mojego autka tz. auto po odpaleniu przerywa i zbiera się dopiero powyżej 3 tyś obrotów . Wczoraj właśnie byłam u mechanika i spisałam numery błędów jakie cały czas wyskakują PO655 , PO170, PO130. także wczoraj zauważyłam jak wracała ,że wskażnik temperatury wariuje wskazuje raz 90 a za chwilę 130 i znowu 90 . Moje pytanie jest takie co jest przyczyną tych wszystkich usterek ?? Pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    P0655 - Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka*
    P0655 to coś z lampką temperatury. Zapala się i gaśnie tak jak powinna przy odpalaniu?
    P0170 to coś z powietrzem (przepływka?)
    P0130 to skład mieszanki (lambda?)
    edit:
    nie zauważyłem, ze masz lpg. tutaj można by szukać winowajcy.
    http://www.forum.alfaholicy.org/lpg_...lad_p0130.html
    zobacz czy na pb też wywala takie błędy
    Ostatnio edytowane przez gekeer ; 17-06-2012 o 11:18
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Odłącz przepływkę i się przejedź. Ts tak pojedzie. zobaczysz czy będzie poprawa jak tak to przepływka do wymiany
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    W związku z temperatura mozna sprawdzic czujnik i nie jest tez drogi wiec wymiana go to najtansze wyjscie i po wymianie czujnika adaptacja.Czujnik temperatuty tez jest wazny w ukladzie dawkowania paliwa wiec moze sie okazac ze po jego wymianie zniknie ktorys z powyzszych
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    w TS odlaczenie przeplywki w 99% nic nie daje a nawet powiem ze silnik glupieje i nie da sie jechac i gasnie wiec nie polecam tego do sprawdzania przeplywomierza - tylko odczyt na komputerze parametrow
    Bedzin
    Nie w kazdym sprawdzalem ale jak nie mialem kompa to tak niestety sprawdzalem,z poczatku sie dusi i nie chce jechac ale kilka razy sie odpali i przegazuje i jedzie jak z procy przy czym nie ma wolnych obrotow
    Fakt nie jest to do konca wymierny test
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mam TS i u mnie przy padniętej przepływce była znaczna poprawa po odłączeniu wtyczki, więc kupiłem nową w ciemno (bo wtedy też nie miałem kompa) i było jak ręką odjął.
    Łukasz156
    Ja miałem taki problem i komp wykazał sonde lamda wymieniłem i wszystko graale niekoniesznie musi być sona poze być przepływka jak koledzy mówią . Ale ja bym na twoim miejscu pojechał na kompa. Czujnik temp. tez bym sprawsził na komp ile bije barów a wsześniej bym sie dowiedzał jaki powinien mieć rezonas
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czujnik temperatury nie bije barów i nie ma rezonasu ani rezonansu.
    Oporność (rezystancja) tego czujnika zmienia się w zależności od temperatury.
    Wieczorem sprawdzę i podam, jakie mają być wartości.
    Sprawdziłem - wg autodaty w temp. +20 st.C - rezystancja czujnika powinna wynosić 2300-2600 Ohmów.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-06-2012 o 14:32
    Łukasz156
    Oj sory faktycznie pomyliłem się rezystancja. Jeszcze raz przepraszam za błąd
  1. samochód sam mi przyśpiesza
    Utworzone przez mimarek w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 21:20
  2. v6 raz przyśpiesza a raz nie.
    Utworzone przez bouni w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 15:05
  3. Pomocy auto nie przyśpiesza
    Utworzone przez justita27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 06:19
  4. AR 156 1,8TS nie przyśpiesza powyżej 3500obr.
    Utworzone przez alfunia156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 10:19
  5. [156] powyżej 5000tuś obr nie przyśpiesza?
    Utworzone przez wojk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 20:43
