Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 166 2.5 v6 CF2 skrzynia 6-cio biegowa zamiast 5-cio biegowej + Q2 ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Domyślnie 166 2.5 v6 CF2 skrzynia 6-cio biegowa zamiast 5-cio biegowej + Q2 ?
    Będę musiał rozbierać skrzynię w Swojej AR 166 CF2 2.5 v6 manual, chcę wymienić łożyska wałka atakującego. Operacja długa zawiła, męcząca i jeśli mam już ją robić to myślę o małym "zaktualizowaniu" skrzyni.
    Pytania
    1. Czy skrzynia z 3.0 v6 6-cio biegowa manual będzie pasować do 2.5 v6 ? (chodzi mi o główne tematy mechaniczne, korpus skrzyni itd.)
    2. Czy w 3.0 był dwumas i jeśli tak to czy jest on taki sam jak w 2.5 ? Co ze sprzęgłem ?
    3. Czy będę musiał wymieniać linki oraz lewarek skrzyni ?
    4. Jak wygląda sprawa z Q2, czy trudno wymienić klasyczny dyfer na Q2 i jakie przeróbki są konieczne w samej skrzyni ?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A co się dzieje, że chcesz łożyska wałka atakującego zmieniać?
    Białystok
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Skrzynia szumi, myślałem że to łożysko oporowe, ale spec od skrzyń posłuchał i wydał werdykt - łożyska wałka atakującego. Nie jest to pilna naprawa, ale jeśli mam już ją robić to wolę włożyć 2k i mieć 6-cio biegową + q2.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Q2 było tylko pod 6 skrzynie chyba? a za 2kzl to raczej nie znajdziesz albo z dużym szczęściem i nie wiedzą kogoś
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 21-06-2014 o 21:57
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    a to 2.5 miało 5 skrzynię?
    Strzelin
    Tak, z początku produkcji w standardzie 2,0TS i 2,5V6 miało piątkę. Można było dopłacić za skrzynię 6. Standardem to było bodajże od cf3. Z tego co po łebkach posty przeskoczyłem to różnica była tylko w przełożeniu na ostatnich biegach. Szóstka miała krótsze dwa ostanie biegi. Piątka miała dłuższą piątkę. Co w rezultacie robiło niewielką różnicę kierowcy. Sprint do setki się nie zmieniał. Górny zakres prędkości też nie. Może trochę było gorzej z elastycznością na górze ale szału nie było. Można poczytać o tym.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ja mam cf3 i 5 biegowa skrzynie.
    Białystok
    Dzięki za odpowiedzi, operacja jest nieopłacalna, pozostanę przy wymianie łożysk.
    Częstochowa
    Skrzynia 6-tka podejdzie bez problemu, do wymiany tylko sprzęgło bo jest inne.
    Q2 przy wyjętej skrzyni to krótka operacja.
    Przechodziłem przez to nie tak dawno w mojej alfie
Nazwa:	DSC_1117.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 01-07-2014 o 11:32
  1. Alfa 156 2.4 JTD 20V - Skrzynia 6 biegowa
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 10:32
  2. Skrzynia 6-cio biegowa
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 17:39
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 14:26
  4. 6 biegowa skrzynia biegów
    Utworzone przez dante71 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 16:48
  5. Czy skrzynia 6-cio biegowa występowała w TS
    Utworzone przez olejem w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2010, 11:47
