Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.9 JTD uszkodzone koło dwumasowe?
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Domyślnie 1.9 JTD uszkodzone koło dwumasowe czy może przegub, półoś?
    Witam!
    Po raz kolejny pojawiam się z problemem z moją 145
    Auto mam dwa tygodnie, odkąd go kupiłem zauważyłem takie 'kliknięcie/stuknięcie' w momencie naciśnięcia pedału gazu lub odpuszczenia. Ponadto sprzęgło szumiało gdy się je wciskało stojąc (ponoć łożysko oporowe). Objawy te miałem często, jednak nie za każdym razem. Jak dotąd zbagatelizowałem z myślą uzbierania kasy na naprawy.
    A do rzeczy: od paru dni auto strasznie telepało tocząc się na biegu na niskich obrotach, raz mniej raz bardziej. A wczoraj to już nie było telepanie tylko powtarzające się stukanie (dźwięk taki sam jak wcześniej opisany stuk przy dodaniu/ujmowaniu gazu) tylko powtarzający się. Hałas na całą ulicę. Udało mi się to uwiecznić na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=kpNKZvR_QRE (zaczyna się ok. 16 sekundy)
    Dodam że dzieje się to tylko przy puszczeniu pedału gazu, stuki mają tym większą częstotliwość im szybciej jadę, i ustają po wciśnięciu sprzęgła.
    Mechanik telefonicznie dał wyrok koła dwumasowego... Czy to na 100% to? Dodam że w aucie mam walnięty przegub przy kole, czy możliwe że walnął też przy skrzyni i tak stuka?
    Dzięki za wszelkie rady... jeśli to dwumas to wiecie może gdzie to można w dobrej cenie i dobrze zrobić we Wrocławiu?
    Ostatnio edytowane przez rafffixx ; 27-06-2014 o 10:37
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Z objawów wynika że dwumas. Ale bez rozebrania niczego nie można być pewnym, trzeba rozbierać.
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Mam jeszcze inny trop. W aucie mam walnięty przegub od strony koła, nie miałem kiedy go zrobić bo ciągle siedzę w pracy :/ czy możliwe że przez ten przegub układ się przeciążył i przeniosło się np. na półoś która ma luzy i tak wali?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Od czegoś trzeba zacząć, myślę że od przegubów bo to tańsze części i mniej pracochłonne.
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    Przeguby można łatwo sprawdzić na podnośniku.
  1. [159] Koło dwumasowe
    Utworzone przez strus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 20:53
  2. Koło dwumasowe AR 156 1.9 JTD 1.9
    Utworzone przez Hermes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 15:22
  3. koło dwumasowe
    Utworzone przez piter28118 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 14:22
  4. [145] Koło dwumasowe
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 14:30
