Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Kontrolka smarowania silnika świeci non stop
    Banan10
    Domyślnie Kontrolka smarowania silnika świeci non stop
    Witam.
    W mojej ar 156 18 TS zapaliła się kontrolka smarowania silnika i nie gaśnie. Poziom oleju prawidłowy. Co może być przyczyną ? Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon gasną kontrolki tylko ta od ładowania nie gaśnie no i ta od smarowania tez świeci. Chyba gdy kluczyk jest w pozycji zaplon a silnik nie pracuje to tylko ta od ładowania powinna świecić.
    Proszę o sugestie .
    Pozdrawiam Paweł
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    po pierwsze - sprawdź u mechanika ciśnienie smarowania .. może jest zbyt niskie? jeśli tak - czeka Cię remoncik
    po drugie - miałem tak samo.. sprawdziłęm ciśnienie - było OK .. diagnoza - padł czujnik ciśnienia oleju (ten na kontrolke) - koszt - jakies 20zł
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Szkoda, że nie mam auta w domu w tej chwili, bo bym poszedł sprawdzić, ale wydaje mi się, że dopóki nie uruchomię silnika, to u mnie też się świeci kontrolka oleju :>
    Superjahu007
    Gdy włączony jest zapłon świecą obydwie kontrolki . Po uruchomieniu gasną .
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    niedoczytałem...
    to po odpaleniu kontrolka gaśnie? jak tak to bym się tym nie przejmował
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 13-02-2009 o 23:05
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Kosiar
    na zapłonie kontrolki jest świecą bo nie ma żadnego ciśnienia po odpaleniu występuje ciśnienie i kontrolka gaśnie jak i kontrolka akumulatora
    Banan10
    Macie racje Kontrolk cisnienia powinna zgasnąć dopiero po uruchomieniu silnika. A u mnie Ciągle świeci. Do tej pory nigdy sie nie zapalała nawet na rozgrzanym silniku.
    Moze do pompy dostały sie jakieś zanieczyszczenia np kawałek silikonu i zatkały jakis kanał olejowy. Czy może być taka przyczyna.
    Myśle że jakby to była kwestia zużytego silnika to ta kontrolka powinna gasnąc przy wiekszych obrotach,
    Mam nadziej ze to będzie tylko czujnik.
    PL
    Poszukaj przewodu od czujnika ciśnienia sprawdz czy jest nasadzony na konektor czujnika ,jeżeli jest to przy włączonym zapłonie zdejm ten przewód i dotknij do masy .powinna wtedy zgasnąć kontrolka.Jeżeli gaśnie
    a, masz uszkodzony czujnik ciśnienia oleju / od tego bym zaczął naprawę bo to najczęściej siada/
    b. brak ciśnienia na magistrali a to już wyższa szkoła jazdy.powodzenia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Banan10
    To raczej nie jest wina czujnika. Faktycznie nie ma chyba smarowania bo wariator klepie a przedtem cicho było (bo wariator ma 3 miesiące). Więc albo padła pompa albo coś się zapchało na magistrali .
    czarek99
    odkręć miskę będzie wiadomo czy pompa ok, z silikonem masz rację spotkałem już taki przypadek .Ja znalazłem kulkę z silikonu na łączeniu blok-głowica dobrze że w pasacie są 2 czujniki .
  1. [155] Świeci się kontrolka swiateł stop
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 21:37
  2. [159] Świeci sie kontrolka silnika raz ma moc a raz traci i ciezko sie zbiera 1.9JTS
    Utworzone przez adrian1988477 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 10:07
  3. Świeci żółta kontrolka silnika AR 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 17:26
  4. [166 2,5 V6] Świeci się kontrolka awarii silnika i brak mocy
    Utworzone przez damprzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 10:12
  5. [145] kontrolka od smarowania
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:45
