Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Spalanie stukowe. Błędy P0325 i P1177
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Domyślnie Spalanie stukowe. Błędy P0325 i P1177
    Witam. Check engine zasygnalizował mi dziś o kaprysach zapłonu. Błędy P0325-knock sensor,niski sygnał i P1177 mixture correction(multiplicative) 1 wysoki sygnał. Po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku set metrów błędy powracają.tylko ich stan jest czasami różny np wysoki sygnał albo stan krytyczny ect. Posiadam LPG ale niema różnicy na czym jadę. Na wolnych obrotach silnik sie lekko kolebocze,szarpnięcia nie duże ale odczuwalne. Czasami przy ruszaniu z miejsca jakby się zadławiał,trzeba na sprzęgle przygazować i dalej juz jedzie. Co jakiś czas w silniku głuchawy stuk jakby trzonkiem młotka w blok popukiwać. Na końcówce wydechu czarny nalot jak w turboON. Dodam że spalanie w normie ale osiągi jakby słabsze. Niedawno wymieniałem świece na Ngk ale przewody WN zostały stare i niezbyt fajne. Na jednej fajce pęknięcie plastiku i gumy.Cewki w 100% sprawne. Więc co radzicie?
    Czy te błędy wyskakują przez te przewody? Czy może czujnik któryś,albo lpg do regulacji?
    wysłano z domowego tripoda
    Ostatnio edytowane przez kotulsky ; 05-07-2014 o 22:46 Powód: Dodano
    nowogrd
    A może mapy wtrysku się rozjechały? Pomóżcie dobrzy ludzie bo wypłata się zbliża i trzeba przekalkulować wydatki
    nowogrd
    Kolejny niedobry objaw. ...silnik przygasa tzn zamyka się przy ruszaniu z miejsca przy włączonej klimie.a gdy wyłącze ją to jest normalnie
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 08:59
  2. Spalanie stukowe
    Utworzone przez kotulsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 15:08
  3. błędy p1177 i p1178
    Utworzone przez BLASZYNSKI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 18:50
  4. [GTV] spalanie stukowe 2.0TS
    Utworzone przez stanlizak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:39
  5. Błędy p0130, p0325, p0500 - V6
    Utworzone przez Piotr42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:58
