Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Przegrana walka z Brembo
    AR Gtv V6 TB
    Domyślnie Przegrana walka z Brembo
    Siemka. Po kilku dniach przegrałem walkę z zaciskami Brembo, które chciałem zamontować. Wszystko było git, pasowało bez problemu, ale po założeniu okazało się że nie wejdzie felga (milano). Zbrakło 17 mm. Zaraz oczywiście pomysł "dam dystans". Ale zawsze jest jakieś ale.... Koło by wystawało po za obrys ok 20 mm. Dodam jeszcze że felg nie zmienie na żadne inne. Jakieś pomysły jak to cholerstwo upchnąć. Mam cały komplet, całkowicie wygenerowany (zaciski, zwrotnice - wyszkiełkowane pomalowane proszkiem, tarcze przetoczone - po jakiś 3 tys. km - proste). Jeżeli nic się nie da zrobić będę chciał się pozbyć kompleciku. Jeżeli ktoś zainteresowany to na priv. Kilka fotek zestawu poniżej:
Nazwa:	02072014365.jpg
Rozmiar:	110.5 KB
ID:	137409   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05072014366.jpg
Rozmiar:	282.6 KB
ID:	137410   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05072014367.jpg
Rozmiar:	229.3 KB
ID:	137411   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05072014368.jpg
Rozmiar:	259.5 KB
ID:	137412   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05072014369.jpg
Rozmiar:	198.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Nie chcesz zamienić felg, a zalożyć te hamulce..... pozostaje Ci poszerzenie błotników ;-)
    Felg nie chcesz zmienić ale inni zmienią
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał ArekD Zobacz post
    Jak pasowało jak nie pasowało?
    Na pewno to aż 17mm i koło wystawałoby z przedniego błotnika o 20mm bo coś mi tu nie gra w tych wyliczeniach.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    szukaj tarczy z głebszym odsadzeniem, w 305kach jest duzy wybór.
    pzd.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    I potem przeróbka mocowania zacisku.
    slask
    cos za coś.
    ta opcja jest tansza niż wymiana felg, lub sprzedaż za bezcen małych brembo, popytu na nie za dużego nie ma.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    pogadaj z pavel20Vturbo (allegro). Może coś poradzi. Na allegro ma dużo wystawionych kompletów. brałem niedawno od niego komplet Brembo 330mm i trzeba przyznać, że przyłożył się do zadania. Z tymi milimetrami to też mi coś nie pasuje. Jeżeli założysz dystans 20mm i tyle będzie wystawało poza obrys auta tzn., że teraz masz koło na równi z błotnikiem. Przy moich 17 i oponie 225 mam jeszcze sporo do krawędzi błotnika.
    AR Gtv V6 TB
    Ju tłumaczę o co chodzi z obliczeniami. W chwili obecnej żeby zacisk wlazł na felgę brakuje 17 mm tzn. dystans jaki mogę kupić to 20 mm (3 mm w tą czy w tą). Teraz koło mam na równi z błotnikiem więc po załadowaniu dystansu będzie wystawać. A jeżeli chodzi o tego kolesia z alledrogo to dobry pomysł zadzwonię do niego (u niego regenerowałem zestawik). Dzięki za sugestie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Angelo
    spider 916 / Giulia Ti
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Dokładnie tak jest.....20 mm i jest jeszcze luzik.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 04:44
  2. Walka z obrotami
    Utworzone przez WNS w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 19:46
  3. Walka z japońcem
    Utworzone przez bodzio9002 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 23:50
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  5. walka z wiatrakami
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 12:13
