Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Domykanie szyb automatycznie przy mocniejszym przyciśnięciu przełącznika
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Domyślnie Domykanie szyb automatycznie przy mocniejszym przyciśnięciu przełącznika
    Cześć i czołem, nie za bardzo mogłem znaleźć taki temat a zapewne był, w sumie nie wiem nawet jakie frazy powpisywać w szukajke. Do rzeczy! Otóż wersja 3D auta, gdy dłużej przytrzymam przełączniki szyby L i P to zjeżdżają same do końca- fajnie pięknie. Ale gdy chce je zamknąć, podciągam przełączniki do góry,fajnie. Lewa idzie sama do góry- nie muszę trzymać guziora ale prawa szyby niestety nie chce i muszę trzymać przycisk przez cały czas aż do zamknięcia szyby.
    I tu pytanie, to jest normalne ? Jest na to jakiś sposób czy coś sie jednak popsuło ?
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    W mojej 147 3d obie idą same do końca. Ale w 156 mam to co ty, chętnie sie dowiem jaki jest , o ile jest, myk.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    rozumiem że obie idą same do góry ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Obstawiałbym większy opór na prowadnicy prawej szyby.
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    @Lenix: a zamykając szyby z panelu w aucie masz tak jak z pilota, że szyba kierowcy domyka się "sama" do końca, a pasażera trzeba przycisk przytrzymać? Było to gdzieś poruszane w temacie "zrobienia" domyku szyb z pilota, że ta od kierowcy jest automatyczna i podciąga sie sama do końca (z pilota i z panelu) , a od pasażera trzeba "przytrzymać" przycisk do końca (i z pilota i z panelu)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Zgadza się. Też tak miałem, trzeba rozebrać tapicerkę prawych drzwi i w okolicach głosnika niskotonowego są dwie śruby trzymające plastikową prowadnicę szyby która jest wewnątrz drzwi (ona jest z takim materiałem wewnątrz żeby nie rysowała szyby i ten materiał robi duży opór) . Trzeba ją tak ustawić aby dawała mały opór na szybę a jednocześnie spełniała swoją rolę, tzn trzymała szybę i powinno być git.
    true, prawa szyba zamyka się wolniej względem lewej, obadam to dzisiaj
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Tak, obie jada sobie automatycznie do zamkniecia.
    Cytat Napisał Marco21 Zobacz post
    Ja w 156 zauwazylem ze w momencie jak szyba dojedzie do konca to zanim przekaznik wylaczy jej prad to mija wyrazna chwila. Natomiast jak puszcze tylko przelacznik to szyba zatrzymuje sie natychmiast. Stad wniosek ze to nie jest wina oporu.
    Jeśli nie masz uszczelek antyzgnieceniowych, to TYLKO szyba kierowcy jedzie automatycznie w górę (aby kogoś nie przytrzasnąć).
    Jeśli chcesz dołożyć tę opcję, to wystarczy zastosować emulatory uszczelek (albo kupić takie uszczelki). Emulatorem jest zwykły opornik, który dodajemy w centralce sterowania szybami (dla 3d - centralka w drzwiach kierowcy; dla 5d - dodatkowo centralka pod tylną kanapą).
    Po zastosowaniu oporników aktywujemy FES/MES'em uszczelki, robimy PROXy - i cieszymy się automatycznym domykaniem szyb (oraz funkcją domykania szyb z kluczyka -> po przytrzymaniu przycisku zamykania samochodu).
    Szczegóły (wartości opornika, piny na które trzeba je wlutować itd.) w temacie o domykaniu szyb z kluczyka.
  1. Alfa 156 1,9 JTD dziwny odgłos przy mocniejszym ruszaniu
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:41
  2. Wymiana przełącznika opuszczania szyb przód
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 15:34
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 21:55
  4. Naprawa przełącznika od szyb
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 16:52
  5. Poszukuję przełącznika do szyb
    Utworzone przez hrabiajanusz w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 13:24
