Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Zamek bagażnika działa odwrotnie
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    Domyślnie Zamek bagażnika działa odwrotnie
    Witajcie, mam problem już od dawana taki jak w temacie. Wtyczka jest odłączona po gdy podłączę do zamek działa dokładnie odwrotnie. Otwarta jest klapa to światło zgaszone i na komputerze nic nie pokazuje, ale jak już zatrzasnę bagażnik to zapala się światło i pokazuje otwartą klapę. Po jakimiś czasie ok 2 min. zamek nie reaguje ani nie zamyka ani nie otwiera, Dopiero odłączenie tej wtyczki rozwiązuje problem.
    Gorlice
    Rozbierz zamek bo prawdopodobnie masz wykrzywiony mikrowłącznik, który reaguje na pozycję rygla. On ma blaszkę, która odpowiada za styk i zamykanie obwodu el. Jeśli blaszka lub cały włącznik jest krzywo to mogą się takie cuda dziać.
    Działdowo
    Według mnie jest on prosty. tak lekko odstaje, ale nie jest pokrzywiony.
    Gorlice
    Cytat Napisał Flaku2012 Zobacz post
    Tam wystarczy milimetr różnicy w docisku i już będzie źle działało. Wciskaj go i patrz na reakcję kontrolek.
    syfon
    Popatrz na kable w wiązce idącej do klapy. Musisz odsunąć tą gumową osłonkę.
    Często tam są popękane izolacje i dzieją się cuda. Po zamknięciu klapy wiązka się załamuje i kable się zwierają ze sobą.
    Działdowo
    Ok, popatrze i dam znac
    Działdowo
    Wszystko jest ok, nic nie jest poprzecierane
    Ostatnio edytowane przez Flaku2012 ; 31-07-2014 o 18:17 Powód: Dodano
    Działdowo
    Działdowo
    Co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    a sprawdzałeś czy jak zamknięte czy otwarte to mikro styk wykazuje odmienne stany??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. Nie działa centralny zamek, szyby i klapa bagażnika
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 17:37
  2. zamek bagażnika
    Utworzone przez gru232 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 12:23
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 07:34
  4. Zamek bagażnika 156 SW
    Utworzone przez anfernee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 12:13
