Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 JTD 8v 115KM SZARPANIE/DŁAWIENIE NA LEKKIM GAZIE
    Rybnik
    Alfa 156 1.9JTDm 175km
    Domyślnie 1.9 JTD 8v 115KM SZARPANIE/DŁAWIENIE NA LEKKIM GAZIE
    Witam. Mam problem z swoją 159 mianowicie na obojętnie jakim biegu gdy jadę i utrzymuję ~1200-1500 obrotów i mam lekko wciśnięty gaz w pozycji ~5-15% to silnik zaczyna się jakby dławić i zaczyna szarpać samochodem, dokładnie tak jak w przypadku gdybym przydusił silnik. Nie objawia się to innymi rzeczami, jednak jest to czasami trochę irytujące. Nie pojawia się to zawsze, być może uzależnione jest właśnie od pozycji gazu, jednak gdy zaczyna się dławić to wystarczy mocniej wcisnąć gaz/lub puścić całkowicie i wszystko wraca do normy, z tego co zauważyłem podczas dławienia obroty nie falują. Czasami gdy pokonuje jakiś odcinek nie zdarzy mi się to ani razu gdy np. jadę z trochę mocniej wciśniętym pedałem gazu. Dodam jeszcze, że występuje to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku - więc nie jest uzależnione od temperatury pracy silnika. Jakieś sugestie? Pozdrawiam i z góry dzięki.
    Ps. Podczas dławienia gdy wcisnę mocniej gaz to występuje lekkie opóźnienie w reakcji, w innym przypadku podczas gdy szarpanie nie występuje to reakcja na gaz jest natychmiastowa.
    Ostatnio edytowane przez Kicek ; 03-08-2014 o 12:43
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    EGR sprawdzałeś ?
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Zdecydowanie pierwszy do sprawdzenia egr. Mozna tez podpiac do kompa czy sa jakies bledy.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    i jeszcze map sensor do sprawdzenia / wyczyszczenia
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 JTDm 120KM
    Na 100% winny jest EGR. Miałem identyczne objawy. Zaślepiłem go częściowo (podkładka z otworami) nic to nie dało. Wywaliłem EGR z kompa, całkowicie zaślepiłem go i... Nowe Auto. Wywal EGR z kompa i go zaślep. Pozdrawiam
    Rybnik
    Witam. W kompie nie mam żadnych błędów. EGR, również zastanawiałem się nad tym, orientacyjnie wiecie Panowie jaki koszt wynosi usunięcie i zaślepienie? Pozdrawiam.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zacinający się EGR utrudni jazdę ale błędu nie wywali.
    Wstaw na próbę zaślepkę pełną - zobaczysz że pomoże.
    Konwersje USA->EU
    Rybnik
    Czyli rozumiem, że muszę zakupić pełną zaślepkę. Coś takiego? http://allegro.pl/3-zaslepka-egr-jtd...400936241.html Jeszcze mam pytanie czy są jakieś skutki uboczne po zamontowaniu jej?
    159 / MiTo
    Check engine może się zapalić. Trzeba będzie usunąć programowo.
    Rybnik
    Jak wyżej, orientujecie się jaki koszt zaślepienia i usunięcia programowo?
  1. Szarpanie, dławienie na zimnym silniku 1.9 JTD 115km
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 09:19
  2. Szarpanie, dławienie silnika.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 00:24
  3. [155] Dławienie i szarpanie silnikiem 2.0 16 ts
    Utworzone przez Marcin 89 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 14:06
  4. [145] Szarpanie, dławienie, falowanie obrotów
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 09:55
  5. [155] AR 155 - szarpanie dławienie. Proszę o pomoc.
    Utworzone przez AndonePB w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 22:12
