Witam wczoraj wracając z trasy zauważyłem że mój 4 Bieg w Alfie zaczął ciężej wchodzić...Wcześniej chodził bardzo dobrze tzn lekko a teraz muszę ciężej wbijać
Co się mogło zepsuć ? ...
Proszę Was o pomoc ...
Przyłącze się do tematu... mi też ciężko wchodzi i wychodzi 4 bieg. 1.6 TS 120
Na początek nasmarowałbym linki sterujące przy skrzyni i dźwigni. Sprawdziłbym też poziom oleju w skrzyni a jeśli nie był zmieniany to bym zmienił. To najtańsze rzeczy, które można zrobić. Jak będą nadal problemy to zastanawiałbym się nad remontem skrzyni. Używka pod warunkiem, że da się autem przejechać i sprawdzić każdy bieg pod obciążeniem silnika. A kupić minę nie problem![]()
Spoko to pierw ogarnę sobie te rzeczy co napisałeś one na 99% bd do ogarnięcia i dam na pewno znać. Dzięki za odpowiedz![]()
A czy podczas wrzucania 4 biegu czujesz tak jak by chropowate wskakiwanie tego biegu?
U mnie wchodzi ciężko i trochę chropowato tyle że 3 bieg. Mechanik podczas jazdy po naprawie zawieszenia powiedział że synchronizator jest wyśmigany.
Być może u ciebie jest podobnie.
Siemka problem Naprawiony ?powiem wam że SAMO się naprawiło widocznie Alfa i jej widzi misie,Czyli foch xD,Teraz chodzi jak powinno lekko i bardzo dobrze ! . Ale mam kolejny problem jak wbijam bieg puszczam sprzęgło to Szarpie przy zmianie biegu ... Oraz alfa sprzęgło jak się nagrzeje to chodzi lekko a jak zimne to cieżko oraz jest luz na pedale sprzęgła 0,5mm ? to chyba norma w 147mkach
Pozdrawiam jakby się ktoś jeszcze mógł udzielić na kolejne Wady Belli !![]()
0,5mm -,-
Przestan pieprzyć, dalej jest popsute i się nie pocieszaj![]()
~ taka była piękna ! :C
