Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: problem z III biegiem 156
    Żegocina
    Domyślnie problem z III biegiem 156
    Nie wiem czy jest to problem, czy też nie. Ale coś mnie drażni, a jest to sprawa trudna do zobrazowania...:
    podczas rozpędzania, kiedy zmieniam bieg z II na III przy wyższych obrotach (powyżej 4.500) mam problem z włożeniem "trójki" tzn wciskam sprzęgło, przesuwam lewarek i muszę chwilkę zaczekać, by łagodnie bieg wskoczył, bo napotykam na opór, nie wiem jak duży, bo boję się na siłę pakować tego biegu, ale jest on większy niż przy zmianie na inne przełożenia. Zauważyłem, że jeśli troszkę obroty już spadną, to trójka wchodzi łatwiej. Nie wiem czym to jest spowodowane, może synchroniaztory nie wyrabiają? A może po prostu taki opór ma być i trzeba go przełamać używając większej siły? Dodam jeszcze, że przy redukcji nie ma najmniejszych problemów.
    Czy Wy spotkaliście się z taką sytuacją, jak zmiana z II na III przy mocniejszym rozpędzaniu wygląda w Waszych Alfach?
    cysio
    Domyślnie Re: problem z III biegiem 156
    Niestety mam podobnie, czasem lekko zgrzytnie, ale już się do tego przyzwyczaiłem i wiem jak wrzucać. Podczas sprintów czasem przeszkadza.
    Diagnoza: Synchronizator biegu 3, 4, 5 do wymiany, koszt w ASO około 1200zł. Ja osobicie daje sobie spokój bo jest to bardzo minimalne, nie postępujące i przyzwyczaiłem się.
    Żegocina
    Cytat Napisał cysio
    O kurcze.
    Ta diagnoza jest Twoją diagnozą, czy może w jakiś inny sposób to stwierdziłeś, że tak powiem bardziej namacalny niż intuicyjny?
    Ja właśnie wracał będę do domu, więc się jeszcze dokładnie przyglądnę o co chodzi.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Mialem to samo Zawsze przy energicznym wrzucaniu biegu 3 troszke przyhaczała Zeby tego uniknac podczas zmiany biegu trzeba bylo chwileczke poczekac az obroty spadna
    O dziwo problem ten sam ustapil albo poprostu ja nauczylem sie wrzucac szybko 3
    Moze na wiosne wymienie olej w skrzyni mam nadzieje ze to rozwiaze ten problem definitywnie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Żegocina
    Cytat Napisał Szef
    Jaki masz przebieg?
    Myślisz, że wymiana oleju w skrzyni biegów może pomóc?
    tomkap
    U mnie biegi ciężko wchodziły i wymiana aleju pomogła,wchodzą teraz lekko i z trójką nie mam tego problemu co kolega. Mam za to problem z redukcją z 5 na 4. Muszę szarpać lewarkiem aż się martwię że coś urwę. Także z wstecznym mam często problemy i nie chce wejść. Tak na marginesie to sprawdz w skrzyni olej czy wogóle jest stan. U mnie mimo że żadnych wycieków nie było widać, to było tylko 0,5l oleju.
    cysio
    Cytat Napisał alces1
    Ta diagnoza jest diagnozą gościa z ASO, który jeździł i sprawdzał mi zawieszenie i przy okazji zwrócił mi na to uwagę.
    PL
    jezeli stan oleju jest ok a sam olej odpowiedni to albo synchronizator albo masz luzy gdzies w mechanizmie wybierania.ale jezeli synchronizator to dziwne ze mozesz redukowac z reguly jest na odwrot
    Olsztyn
    Poziom oleju mam OK czysciutki
    tomkap,
    mowisz ze wymiana pomogla wiec ja u siebie tez na wiosne wymienie
    Jakis syntetyk 75W-90 powienien byc ok ??
    Żegocina
    Dzięki chłopaki.
    Jak tylko będę miał możliwość, to zerknę ile tego oleju tam jest, niezależnie od tego, też raczej zdecyduję się na wymianę w niedługim czasie.
  1. Problem z biegiem wstecznym JTD 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 20:51
  2. Problem z 4 biegiem ?
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 17:02
  3. problem z 3 biegiem
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 10:44
  4. [156] problem z 2 biegiem
    Utworzone przez spinacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 20:09
  5. Problem z biegiem 1 i wstecznym
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-08-2007, 18:33
