Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak wskazania poziomu oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Domyślnie Brak wskazania poziomu oleju
    Hej koledzy,
    W mojej alfie (2006, 2.4 Distinctive) nie wyświetla się informacja o poziomie oleju. Czy wiecie, gdzie szukać przyczyny? Jakiś czujnik?
    Cytując instrukcję:
    "Po włożeniu kluczyka elektronicznego do urządzenia wyłącznika zapłonu na wyświetlaczu ukaże się na kilka sekund poziom oleju silnikowego. Podczas tej fazy, aby anulować wskazanie i przejść do ekranu następnego, nacisnąć przycisk MENU". <- tego brakuje
    Znalazłem również fotkę w innym wątku owego wskazania (http://www.forum.alfaholicy.org/159_...estowej.html):
    Dzięki,
Nazwa:	2319d1196804476-1_9_jtdm_distinctive_moje_wrazenia_z_jazdy_testowej-oil_114.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Ja miałem u siebie tę informację kiedyś, ale nawet nie zauważyłem kiedy, a też przestał mi się poziom oleju wyświetlać. Co jest powodem też chciałbym się dowiedzieć
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne wskazanie to można włączyć w MES.
    Użytkownik Romeo
    tak, ale jak i gdzie włączyć MES ? ja u siebie tez nie mam pokazanego poziomu oleju po włożeniu kluczyka do stacyjki, co mnie irytuję bo powinno pokazywać
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    MES = MultiEcuScan, czyli soft na kompie. Podłączasz via kabel / BT do gniazda schowanego pod panelem ze światłami p-mgielnymi/reset km/swiatło parkowania. Odkręcasz jedną śrubkę, pociągasz panel i masz dostęp do podłączenia się.
    Najlepiej podpytaj na regionalnym kto może Ci pomóc z podłączeniem się do kompa.
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    Kolego, dzięki ale uciekło mi "w" MES, bo wiem gdzie podłączyć i przez co ale gdzie w ustawieniach można sprawdzić czy jest włączonę np pokazywanie poziomu oleju ?
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    Pewnie padł ci czujnik. Mnie o też spotkało. Nowy do 2.4 kosztował 120 zł, robota jest dość prosta jak masz kanał. Chyba że masz 3.2 V6 wtedy ściąganie trawersa.
    Żeby sprawdzić czujnik trzeba MES-em podłączyć się pod komputer body bo w silniku nie wywali błędu - to jako ciekawostka
    Użytkownik Romeo
    mi wywala błąd czujnika poziomu oleju i nie można go wykasować, błąd powraca
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    To może nalezy go wymienić?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Sam sobie odpowiadasz na pytanie... Skoro błąd powraca, to znaczy że jednak jakaś usterka jest, a skoro błąd dotyczy czujnika to warto mu się przyjrzeć (wymienić). To tak na logikę.
  1. Wskazania poziomu paliwa - zegary, a ICS
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 09:07
  2. PILNE !!!!!Wskazania czujnika poziomu paliwa...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 15:10
  3. [1.8 TS] Wskazania poziomu paliwa...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:29
  4. [146] Dziwne wskazania poziomu paliwa JTD
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 20:39
  5. [166] Brak wskazania przebiegu całkowitego
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 20:02
