Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pogorszenie hamulców
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Pogorszenie hamulców
    Witam Kolegów
    Od niedawna pogorszyły mi się drastycznie hamulce ( szczególnie jak wyjeżdżam rano -zimny silnik i tarcze ) , prawie zero hamowania.
    Potwierdźcie mi moje rozumowanie : jak klocki ścierają się równomiernie po obydwu stronach tarczy to zacisk działa prawidłowo ? , pedał hamulca zapada się lekko po odpaleniu silnika to znaczy że serwo dobre ? , pozostaje więc pompka ???...
    Są zestawy naprawcze do tych pompek? co polecacie : regenerować czy nową?
    Zaciski mam Bremo .
    Dzięki za info.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pedał Ci sie zapada po odpaleniu auta? Hmm to dosc dziwne, bo u mnie nic takiego nei zauważyłem. Owszem po odpaleniu auta pedał staje się miekki ale sie nie zapada. Może tutaj jest trop. Może wlasnei serwo sie zepsulo? Płyn rozumiem sprawdzałeś i nei ubywa?
    Zanurkuj w okolice pedału hamulca i poświeć sobei latarką czy tam nie masz żadnych wycieków itp...
    [C
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Płynu nie ubywa .
    Myślę że serwo też jest ok.Płyn wprawdzie już ma ze 2.5 roku.
    Pewno pompka , tylko że nie widzę na allegro zestawów naprawczych a nowa ok 400 zł .
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    W katalogu intercars jest niby zestaw naprawczy pompy hamulcowej za 20 pln.
    Osobiście regenerowałem pompę hamulcową w innym samochodzie, z powodzeniem. Ważne, żeby na ściankach pompy nie było wżerów. Inaczej pompa do wymiany.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A nie lepiej wymienić na początek płyn i zobaczyć co się będzie działo?? Trochę dziwny objaw na pompę.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Jak spuszczę płyn to już tą pompkę przejrzę.
    Jest możliwość żeby te zaciski bremo poszły?Auto przejechało ok. 170 tys.
    Tylko czemu jak zimny to hamulce wata , później lepiej.
    A jeszcze jedno : zaciski przednie mają dwa odpowietrzniki o co tu chodzi?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Muszą być dwa odpowietrzniki żeby dobrze odpowiertzyć układ, bo w obu częściach zacisku masz płyn.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Masz 4 tłoczki. Po 2 z kazdej strony zacisku, gdzie w zwyklym zacisku masz tylko jeden tłoczek.
    [C
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jeśli pedał przy stałym nacisku sie zapada a plynu nie ubywa to masz przeciek miedzy sekcjami pompy. Jak jaą rozbierzesz i nie bedzie wzerow to zestaw naprawczy powinien dać rade. Jeśli bedzie uszkodzenie na cylindrze czy gdzieś to tylko wymiana.
    Zakładam ze hamulce odpowietrzone.
  1. przekładka hamulców
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 20:47
  2. [155] swap hamulców
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 14:29
  3. [146] wspomaganie hamulców
    Utworzone przez Zet w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 18:38
  4. [145] Pompa hamulców
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 14:04
  5. Kontrolka hamulców
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2006, 22:16
