Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Automatyczne uruchamianie sie tylniej wycieraczki przy wstecznym
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Automatyczne uruchamianie sie tylniej wycieraczki przy wstecznym
    W związku z tym że często przewożę rowery na bagażniku na klapie w mojej belli potrzebowałbym wyłączyć automatyczne uruchamianie się tylniej wycieraczki gdy wrzucamy wsteczny oraz mamy włączone przednie wycieraczki. Jest to dla mnie o tyle kłopotliwe że czasami sie zapominam, co w konsekwencji wymusza montaż i demontaż bagażnika, żeby tylnia wycieraczka mogła zrobić pełen ruch. W ogóle to czy jest taka możliwość ?. Dzięki z góry za pomoc.
    Szprotawa
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM, 2001 r.
    Rowery i tak pewnie będą zasłaniały widoki z tyłu, więc wycieraczka nie będzie potrzebna. W takim wypadku możesz wyciągnąć bezpiecznik od tylnej wycieraczki Nie wiem czy jest jakiś inny sposób.
    Rybarzowice
    Z bezpiecznikiem wiem że się da , ale chodzi mi o wyłączenie tylko i wyłącznie włączenia się wycieraczki przy wstecznym
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Do silniczka idą kabelki, zdejmij maskowanie klapy od środka, znajdz te kabelki, odepnij od silniczka i po kolei miernikiem sprawdzaj na którym pinie pokaże się napięcie po włączeniu wstecznego przy włączonych wycieraczkach Potem tylko ucinaki i izolacja
    ~ taka była piękna ! :C
    Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji. Najprościej będzie - wozisz rowery to zdemontuj wycieraczkę (1 śrubka 13)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Albo zrób sobie przełącznik w kabinie i podepij go przy bezpieczniku od tylnej wycieraczki. Zapinasz rowery, przelączasz pstryczek i nie ma zasilania.
    Szprotawa
    Lenix, ten 3 kabelek od silniczka informuje kiedy wycieraczka znajduje się w położeniu neutralnym (chyba ), nic nie zdziała odłączając go.
    Grand231, Ewentualnie możesz wstawić bramkę, jeśli zapali się lampa od wstecznego to rozłącza silniczek wycieraczki ^_^.
    ale musi być też oddzielny kabelek którym idzie osobny sygnał po wrzuceniu wstecznego. Tam są tylko 3 kabelki ?
    Szprotawa
    Sa tylko 3 kabelki właśnie, +12V, masa i sygnał pełnego obrotu silnika (1 ruch wycieraczki). Moim zdaniem to już komputer rozdziela i gdy wrzuci się wsteczny to zasilanie idzie tym samym kablem co od włącznika, tylko bez przerwania co obrót. Wczoraj naprawiałem swój silniczek i rozbierałem go to się przyglądałem jak działa.
    uuu no to mój prooblem spalił na PANEWCE XD
  1. silniczek wycieraczki tylniej - padł
    Utworzone przez Piotrek 147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 12:33
  2. Automatyczne wycieraczki - macie jakiś patent ?
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 09:12
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:44
  4. silniczek wycieraczki tylniej, zamiennik?
    Utworzone przez NikoBarteq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 19:01
  5. Mechanizm (Silniczek) tylniej wycieraczki
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 11:45
