Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Niedobór płynu DOT4.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Domyślnie Niedobór płynu DOT4.
    Czy z powodu długotrwałego niedoboru płynu hamulcowego instalacja hamulcowa/sprzęgło może się zapowietrzyć?
    Kolega dość długo jeździł przy małym stanie płynu hamulcowego, później auto trochę stało no i efekt jest taki, że sprzęgło opadło. Dolewka nie przyniosła spodziewanych efektów (zgasła tylko kontrolka) i sprzęgło wciąż leży :/ Pompowanie (bez odpowietrzania) nie przynosi żadnych rezultatów. Czy teraz trzeba odpowietrzyć przez zaworek na wysprzęgliku?
    Częstochowa
    Tak dokładnie przez zaworek na wysprzęgliku
    ViP Pirat drogowy Avatar patryk_wey
    Jastrzębie-Zdrój
    156 2,4 JTD 136 KM 1999 rok
    Wydaje mi się że jeżeli jest mało płynu to nie powinno sie zapowietrzyć, chyba że nie było go wogóle. Pompowanie bez odpowietrzania przynosi efekty ale podobno trwa to kilka godzin :/ więc najlepiej odpowietrzyć przez zaworek. Tylko minus że trzeba sie do niego dostać
    Alfa Romeo 156
    2,4 JTD - 136 KM
    1999 rok
    COSMO BLUE MET
    Oczywiście że się zapowietrzy. Masz pewnie wysprzęglik do wymiany -tamtędy uciekł płyn
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Częstochowa
    Cytat Napisał patryk_wey Zobacz post
    W 166 V6 nie ma żadnego problemu żeby dostać się do wysprzęglika, mnie udało się to zrobić bez demontarzu pobliskich elemetów
    Ale skoro ucieka płyn to pewnie z wysprzęglika, a do jego wymiany trzeba zdjąć tłumik szmetrów i ukazuje sie super dostęp
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 21-02-2009 o 22:59
    jasiu486
    kolego szerszen napewno ci sie zapowietrzyl ja mialem to samo tydzien temu wchodze do auta rano nacisnołem sprzegło i juz tak zostalo, okazalo sie ze cieklo z wysprzeglika. kosztowal 70 zl wie to nieduze pieniadze. dolej plynu i popros kogos o pomoc do odpowietrzenia. kuczyk 7 na wysprzegliku jest taki sam zaworek ja na chamulcach, jeden pompuje ze 3-4 razy przyciska pedal i ty w tedy odkrecasz zaworek, zaraz odrazu zakrecasz i znowu pomujesz 3-4 razy i tak w kulko az przestanie pryskac plyn z powietrzem.
    Gdańsk
    Dzięki za sugestie!
    Głównie chodzi mi o to, czy zaczynać od wysprzęglika.
    Bo w dieslu już przez to przechodziłem :/ fakt, pompowanie to rzeźnia, jakieś 3h to zajęło.
    Sama wymiana ujdzie, a element rzeczywiście niedrogi - chyba 7 dyszek kosztował.
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Motul DOT4 zamiast Tuttela TOP 4
    Utworzone przez gruber007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 07:40
  3. [145] Niedobór mocy Alfa 145
    Utworzone przez Zlomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 21:02
  4. [155] Ile się mieści oleju, płynu wspomagania i płynu chłodzącego
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:38
