Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Długie kręcenie zanim odpali na zimnym silniku.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Domyślnie Długie kręcenie zanim odpali na zimnym silniku.
    Witam, problem dotyczy AR 159 1.9 120km.
    Panowie co może być przyczyną takiego odpalania (długo trzeba trzymać przycisk zanim zapali nawet 2 razy, rozrusznik kręci i kręci) ? Na ciepłym pali od strzała, dodam ze wtryski są ok bo były sprawdzane niedawno, aku i alternator nowe, filtry i rozrząd wymienione.
    Obyś nie miał tak jak ja może pan tomek z Krakowa się wypowie
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bełchatów/Łódź
    czego nie miał?
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Po pierwsze : była masa tematów o tym wystarczy poszukać , po drugie : świece są ok ?
    Bełchatów/Łódź
    świece nowe, ogólnie jak spalila się jedna świeca to zaczął się problem z odpalaniem, po wymianie kompletu świec problem pozostal...
    ps. były ale nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Zwiększ dawkę startową,ja miałem jeszcze tydzień temu ten sam problem aż wstyd było odpalać po nocnym postoju.
    Często się to zdarza w naszych autach z tego co czytałem na forum. Teraz pali na dotyk zawsze zimny czy ciepły
    Mnie pomógł kolega @sdero
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 24-08-2014 o 19:05
    Użytkownik Embrion Avatar IceMan53
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Jak zwiększyć tą dawkę ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    U mnie nawet po zwiekszeniu dawki paliwa czasami dlugo krecil. Efrekt byl taki ze wyrzucal jeszcze wieksza chmure po odpaleniu. Wrocilem do oryginalnych dawek startowych. Na dzien dzisiejszy, jak chce zeby szybko odpalil musze odczekac ze 4 sekundy po tym jak pojawi sie napis "nacisnij sprzeglo, hamulec zeby odpalic".
    @szybson Ciekawe, ze problem pojawil sie po spaleniu jednej swiecy a po wymianie wszystkich nie zrocilo do normy. Jakie swiece zalozyles? Ja tez wymienilem komplet swiec i nie poprawilo to startu silnika. Ja zalozylem swiece NGK.
    Ostatnio edytowane przez porterneon ; 24-08-2014 o 20:05
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zrób przegląd rozrusznika. Ja wymieniłem bendiks, okazało się, że szczotki również były w opłakanym stanie. Przy okazji sprzęgło alternatora. Od tego czasu rozruch znacznie się polepszył.
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Tak być powinno Musimy pozwolić świecom ogrzać nieco komorę spalania przed pierwszym rozruchem.
    Piekary Śląskie
    GT
    EGR czysty i chodzi bez problemów ?
  1. [159] Dlugo kreci zanim odpali.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 17:54
  2. DŁgo kręci zanim odpali.
    Utworzone przez Pisek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 16:54
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  4. Długo kręci zanim odpali. I kilka spraw.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 16:14
  5. Dlugo kreci zanim odpali
    Utworzone przez lipus_2005 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2010, 10:09
