Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pod maską... Co to jest??
    emac156
    Domyślnie Pod maską... Co to jest??
    Witam dziś znalazłem po maską mojej 156 takie coś Co to jest? Czy to odkręciło się?? Nie mam niestety nikogo żebym mógł podejrzeć u niego. Koledzy pomocy pomocy!!! pls
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    mi to wyglada na czujnik wodu w filtrze paliwa. pod spodem filtra paliwa powinienes miec plastikawa zaslepke.powinienes ja wykrecic i wkrecic to cos. napewno to twoje "znalezisko" sie samo nie odkrecilo bo paliwo by ci ciurkiem na ziemie lecialo to musi byc sprawka tego co ostatnio filtr paliwa wymienial.
    kaiowas
    Tak, to jest czujnik który powinien byc wkrecony w filtr paliwa...jego budowa jest strasznie delikatna,wystarczy ciut mocniej go dokrecic by go uszkodzic,w Twoim przypadku pewnie ktos "go "przekrecił i w jego miejsce wkrecił zaslepka którą kupuje sie wraz z filtrem.
    Musisz pewnie kupic nowy czujnik,ja chyba mam nawet taki? w razie czego daj znac to poszukam.
    emac156
    Dzięki bardzo za podpowiedź koledzy!
    Kupiłem bell'e w poniedziałek i nie przestaje mnie zaskakiwać salon polska, pierwszy właściciel podobno 170KM tam wrzucił. Rozumie, że skoro ten czujnik tam jest, to i jest potrzebny Ile kosztuje takie cako? I jak bardzo jest tam potrzebny? Jak na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku, odpala wzorcowo, mocy nie brakuje, wyglada na to jakby było wszystko w jak najlepszym porzadku(i mam nadzieję że tak jest)
    Gniezno
    ten czujnik sluzy temu ze jak nagromadzi ci sie woda w filtrze paliwa to zaswieci ci sie kontrolka i trzeba sposcic z niego wode badz wymienic fltr na nowy. zasadniczo jak tankujesz dobre paliwo i wymieniasz regularnie fltr, do tego raz na pol roku spuscisz to co sie w nim nagromadzilo to mozna sie obejsc bez tego czujnika.
    emac156
    A jak spuścić wodę? Odkręcić zaślepkę na dole filtra paliwa? Czy do paliwa podczas tankowania można dolać preparaty wiążące wodę widziałem takie na stacji paliw (z serii STS), czy nie używać tego? pozdrawiam
    Gniezno
    dolanie dodatku do paliwa nie zaszkodzi ale wode z filtra mozna spuscic wlasnie ta zaslepka czy jak to nazwiemy od spodu. ale tak innej beczki skoro dopiero kupiles to auto to radze tobie wymienic olej i wszystkie filtry ( paliwa, powietrza, oleju i kabinowy) no i pomyslec o wymianie rozrzadu.
    emac156
    BEZWRUNKOWO! Spuszczenia wody z filtra chciałem dokonać że tak powiem natychmiast, a do wymiany filtrów i płynów zabiorę się w najbliższym czasie. Mam książkę serwisową wg której ostatni serwis miała 04-2008, wymiana rozrządu była w 2006 na 60 kKm, teraz mam 82,5 kKm (od października stała w komisie), myślałem żeby nie wymieniać na razie ale chyba zmienię bo sumienie by mi niepozwoliło spac spokojnie
    Gniezno
    lepiej zmienic i spac spokojnie. wiesz jak to bywa z tymi przebiegami. lepiej sie zabezpieczyc. poczytaj jeszce bo niektorzy radza wymienic pompe wody razem z rozrzadem.
    emac156
    Czytałem jaki olej mam zalać do silnika, i spośród tylu rożnych opinii ciężko wybrać, myślę, że zakupię olej firmy motul 8100 X-CESS 5W40 lub 6100 Synergie Plus 10W-40, znalazłem na allegro sklep który jest w poznaniu wiec odpadają koszty wysyłki, jaki filtr użyć?? proszę o podpowiedź i pozdrawiam!
  1. coś strzela pod maską...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 17:07
  2. Trzaski pod maską :)
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 12:55
  3. [145] Drążek pod maską, co to jest? + foto
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 23:40
  4. Ogień pod maską
    Utworzone przez solaris2007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 08:19
  5. Dym pod maską w 156 2,5
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2006, 17:17
