Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Demontaż lakierowanej części lusterka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cziken
    Alfa Romeo 147, 1.6 105
    Domyślnie Demontaż lakierowanej części lusterka.
    Cześć.
    Chciałbym okleić sobie lusterka folią termoplastyczną i w związku z tym chciałbym ściągnąć ten lakierowany element lusterka w 147 tylko nie wiem czy jest taka możliwość. Z jednych z tematów niby wyczytałem że należy maksymalnie wysunąć szkło szybki w stronę zewnętrzną i później podważysz ale jakoś mi to nie wychodzi a nie chce zepsuć.
    Jakieś opinie?
    lakierowana osłona schodzi w stronę przodu samochodu. Jest zatrzaśnięta na dwóch lub trzech zatrzaskach.
    Musisz podważyć czymś - ja to zrobiłem za pomocą bardzo tępego noża. Wszystko bez problemu odskoczyło nie zostawiając żadnych śladów.
    Te zatrzaski są jakby od strony szyby ?
    W górnej krawędzi osłony, oraz w kilku miejscach w środku mniej więcej.
    Musisz wcisnąć coś płaskiego w górne połączenie między lusterkiem a obudową, i pchać w stronę przodu samochodu.
    Wszystko oczywiście z wyczuciem i delikatnie, ale jednak trochę siły trzeba przyłożyć, żeby zatrzaski puściły.
    Ja stwierdziłem, że mam lusterko do wymiany, więc niewiele ryzykuję (chociaż właściwie to nawet po wymianie osłona by została - żeby była pod kolor), ale wszystko udało mi się ładnie zdjąć. Dodatkowo wyciągnąłem lustro (lustro ustawiasz maksymalnie w stronę szyby - żeby powstała szczelina od zewnętrznej strony lusterka, a następnie delikatnie ciągniesz... -> możesz podważyć śrubokrętem -> również delikatnie, żeby szkło nie pękło).
    U mnie lekkie szarpnięcie wystarczyło, żeby lusterko wyskoczyło.
    Później odpinasz dwa kabelki od lustra (ogrzewanie). I możesz demontować resztę.
    Ja rozbierałem ze względu na pęknięcie aluminiowego elementu (a właściwie chyba stop - ZnAl).
    Moje lusterka nie składały się już jak kupiłem samochód pięć lat temu. I w ogóle bym tego nie ruszał, ale ostatnio jak myłem samochód, to lekko puknąłem ręką w lusterko, i odpadło Dobrze, że nie w trasie...
    Już miałem kupić na alledrogo, ale akurat miałem dwskładnikowy klej żywiczny, więc rozmieszałem, skleiłem... i trzyma bardzo dobrze, więc nic z tym nie robię. Jak będzie okazja, to kupię, i podmienię (przy okazji przeczyszczę mechanizm i nasmaruję, żeby składanie działało). A później może wezmę się za drugą stronę. Ale na razie nie mam na to czasu.
    Wielkie dzięki za konkretną pomoc. Lecę do garażu to zmajstrować !
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Do demontażu tego elementu najlepiej wcześniej wyjąć szkło. Do odchylania i wkładania czegoś między obudowę a szło dorzuciłbym jeszcze przyssawkę (taką od uchwytu samochodowego) do szkła dzięki czemu nie potrzeba dużej siły działającej na bok szkła często prowadzącej do pęknięcia.
    Było już to kilka razy na forum opisywane.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    tez to przechodzilem. Tyle ze ja uszkodzilem lekko szklo prawego lusterka za lenistwo Jak jestes leniwy to polecam manewrowac szkielkiem elektrycznie i odslanaiaja sie zatrzaski. Procz jednego ktory bedziesz musial umiejietnie i delikatnie wyjac :p zeby go nie polamac... :p I trzymaj nakladki . Moja wystrzelila po odpieciu jak z procy na 10m haha.
  1. demontaż obudowy lusterka
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2020, 12:59
  2. [33] Demontaż lusterka wewnętrznego
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 17:00
  3. Demontaż wkładu lusterka - jak?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 20:49
  4. Demontaż prawego lusterka
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 21:45
  5. Demontaż wkładu lusterka
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 14:06
