Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Separator odmy do 1.9 16v
    Użytkownik Romeo
    Domyślnie Separator odmy do 1.9 16v
    Witam wszystkich, otóż mój problem polega na tym, że wczoraj mechanik zauważył że mam od strony kabiny zachlapany silnik że to z pod odmy i zaproponował zamontowanie separatora odmy.
    Jest to pewnie dobra propozycja, ale jak szukałem do 1.9 16v to chyba nie za bardzo dostępne w komplecie z rurkami, więc gdzie można to zakupić, nowe najlepiej i z rurkami?
    Mechanik powiedział że tam chlapie z odmy ale u mnie chyba trochę za mocno, może turbina puściła trochę oleju, hmmm
    Najgorzej jak bedzie chlapać na klapki w kolektorze to może któraś odpaść, tak?
    Masz fabryczny separator/odolejacz.
    Zadymił diesel!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Opis usterki jest bardzo nieprezycyjny. Fabryczny separator da się bez problemu uszczelnić, najczęściej puszcza olej na łączeniach z fabrycznymi opaskami. Chyba że pękł, co wydaje się mało prawdopodobne.
    Nowy separator bez problemu kupisz w ASO.
    Żegocina
    Zapytaj kol. Szewi, on montował u siebie "oil catch tank", co prawda w 2.4, ale zasada jest przecież taka sama.
    W temacie o jego (byłej już) alfie jest opis montażu wraz ze zdjęciami (jeśli dobrze pamiętam).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Witam. Moj separator puszcza za duzo oleju do dolotu. Da sie go naprawic czy trzeba kupic nowy?
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    Za dużo to znaczy ile? Ubywa na bagnecie?
    AR 159 1.9 120
    Nie ubywa. Po prostu jest go troche w dolocie. Po wyczyszczeniu i przejechaniu 100km wezyki sa delikatnie wilgotne od oleju.
    I tak ma być.
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Skąd wiesz, że za dużo? Tam będzie cały czas delikatny film olejowy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli chcesz mieć go mniej, zamontuj dodatkowy separator. Ten fabryczny to jest zwykły ociekacz.
  1. Separator opoleju
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:50
  2. Separator/oddzielacz
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 22:07
  3. Odma / separator oleju
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 22:53
