Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: brak mocy 147
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    Domyślnie brak mocy 147
    witam mam alfę 147 silnik 120 KM problem jest tego typu że jest mułowata i szarpie po zmianie biegów .Check się nie pali ale coś jej dolega .Podpowiedzcie od czego zacząć czy może być przestawiony rozrząd i dla tego takie objawy?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Może być rozrząd, może nie palić na wszystkie cylindry.
    Opisz bardzie szczegółowo, czy na wolnych obrotach silnikiem trzepie, słychać jakby nie chodził na jakiś cylinder ?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    miała zakładany wczoraj gaz i gościu zrobił mapę wtrysków i powiedział że chodzi na wszystkich garkach oliwy nie bierze nie dymi ale na te 120 kucy to lipa mam drugie auto opla 2.0 dtl 101 kucy co też nie jest rakietą ale objeżdzam tą alfę jak chce ona nie żyje od dołu dopiero powyżej 3 tyś coś się dzieje .Chodziła u niemca nawet miała przegląd niemiecki ale podglądałem pasek a tam jakiś magik znaczył sobie flamastrem i nie wiem czy czasem się nie walnął
    mam do niej przewód sprawdzałem multiecscanem i błędów zero
    Auto jest z..........ste niech niemcy uczą się robić auta jeżeli chodzi o wygląd ale mocy brak
    Ostatnio edytowane przez jurzur3 ; 06-09-2014 o 11:08 Powód: Dodano
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Sprawdź przepływkę jak masz kabel może się kończy.
    Bieruń
    Może nie działa ci elektrozawór wariatora ?
    Bo w moim odczuciu to wersja 120KM nawet nieźle jak na tą moc zbiera się z dołu, ale np porównując ją do wersji 105KM gdzie nie ma wariatora to tam właśnie zaczyna się coś dziać powyżej 3.5tys obrotów.
    Weź spróbuj na wolnych obrotach podać napięcie 12V na elektrozawor i sprawdź czy się zmieni praca silnika.
    PS: Silnik czasem nie chodzi jak diesel ?
    Edit: A no i właśnie, tak jak na górze napisał. Weź odłącz przepływke, przejedź się i zobacz czy będzie jakaś różnica.
    Ostatnio edytowane przez m4tinez ; 06-09-2014 o 11:18
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    przepływka jak by była walnięta to nie pokazywał by błędu? nie chodzi jak dislok tylko gdzieś koniki uciekły drażni mnie ten flamaster na kołach rozrządu ona właśnie tak chodzi jak by przepływka była odpięta pogoniłem ją na maksa przez 10 km i ledwie 140
    jakie wartości powinna pokazywać przepływka u mnie przy oplu na wolnych pokazuje około 300-314
    Ostatnio edytowane przez jurzur3 ; 06-09-2014 o 11:35 Powód: Dodano
    Bieruń
    Co do wartości przepływki to nie znam.
    To może oddaj ją komuś obeznanemu kto ci sprawdzi ten rozrząd ? Bo w poprzedniej alfie rozrząd wymieniał mi wiesiek od golfów i też na znaki. Po tym zabiegu auto wgl nie jechało, oddałem do speca od alf, ustawił na blokady, czujnik zegarowy itd i auto zbierało się zajebiście.
    Częstochowa
    Jak masz fesnto tam masz opcję wartość oczekiwana czy jakoś tak i wartość rzeczywista.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147
    chyba wezmę się za ten rozrząd czujnik zegarowy to mam bo robię inne auta i nie ma problemów z alfą nie miałem styczności ale siostrze trzeba pomóc tylko kupię blokady z allegro gdzieś widzałem filmik i nie jest to takie trudne myślałem ze ktoś miał podobny problem czasem warto się spytać a nie rozbierać pół auta
    Bieruń
    Zdejmij dekiel zaworów, ustaw gmp na czujniku i przymierz blokady, jeżeli będą pasować to rozrząd ok, jeżeli nie to jest przestawiony.
    A poszukaj na forum, bo jest kilka osób które wypożycza blokady i nie trzeba kupować nowych.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
