Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: zwiększenie dawki paliwa - okolice Bełchatowa.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Domyślnie zwiększenie dawki paliwa - okolice Bełchatowa.
    Witam, poszukuje jakiegoś tunnera/mechanika który zwiększył by mi dawkę paliwa przy rozruchu silnika. Najlepiej z okolic Bełchatowa.
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    A skąd pomysł na zwiększenie dawki paliwa ? masz jakieś niepokojące objawy ??
    w grę wchodzi tylko chip, a to pewnie ogarnąłby Ci gość z Piotrkowa - http://www.evorider.com/kontakt/ ja u niego byłem na hamowni swoją.
    Bełchatów/Łódź
    slabo mi odpala na zimnym silniku i na forum polecili zwiększenie dawki paliwa
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał szybson Zobacz post
    Na którym forum?...
    Podłącz kompa i sprawdź ciśnienie paliwa przy rozruchu. Musi mieć wartość min. 300bar żeby motor startował bez problemu. Jak będzie niższe, to masz problem z układem CR. Może to być przelewający wtryskiwacz CR, bądź coś innego. Na razie sprawdź ciśnienie.
    Bełchatów
    Kolega się chyba doczytał takich rewelacji na forum VAG'a, bo tam to prawie norma jest przy pompowtryskach.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    A że tak jeszcze zapytam, świece wymieniałeś? sprawdzałeś np. w ABC na kątnej w jakim stanie masz aku, podpinałeś 9 pod kompa ?
    Bełchatów/Łódź
    aku dobry, świece nowe, wtryski tez dobre nie pezelewaja, a doradzili u nas na forum, zakaldalem nawet temat odpalanie na zimnym silniku jakoś tak
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Czytałem Twój temat, ponowię pyt. podpinałeś Alfe pod kompa, żeby sprawdzić czy nie masz jakichś błędów ? pytali Cię również w temacie jakie świece założyłeś i nie odp. podaj markę/model świec.
    Bełchatów/Łódź
    podpinalem 0 błędów, świece ngk,
    Bełchatów/Łódź
    sprawdzalem to cisnienie i wyszlo cos takiego:
Nazwa:	20140912_151334.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
  1. Dawki paliwa silnik 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Mirek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:25
  2. Dawki paliwa, korekty,próba przelewowa/MOD JTD
    Utworzone przez MastaMari w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:23
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 17:31
  4. Witam Batman z Bełchatowa !
    Utworzone przez Batman w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 20:50
  5. regulacja dawki paliwa w dieslu
    Utworzone przez bloksi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-05-2007, 18:38
