Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wietrzenie Paliwa
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Domyślnie Wietrzenie Paliwa
    Orientuje się z was czy i jak długo wietrzeje paliwo w baku ? Ostatnio zacząłem odziwo dość mało jezdzic i miałem nieudaną próbe włamu do baku, korek jest troche poturbowany i jak zatankuje pol baku, wyjezdze to, odkrecam to już nie słychac tego charaterystycznego "PSSSSSSSSSSST"
    No ale do rzeczy co zauważyłem, jak samochód postoi tydzień i go odpale, to ledwo ledwo załapie, daje mu gaz to przydymi na biało i ledwo zipie, najlepszym porównaniem jest to, że jak przyspieszam z swieżą benzyna na 1-2gi bieg na pelnym gazie to samochod dostaje takiego strzała przy przyspieszaniu, ze wylatuje mi radio, a po przestaniu z "stara benzyna" to nawet nie drgnie :F dopiero jak zaleje mu swieżej beny to wraca wszystko do normy, a silnik odpala tzw. na dotyk.
    A co najlepsze jak zatankuje 98 to jeszcze ten tydzien da rade, ale na 95 to po 3-4dniach juz jest problem... Super paliwo mamy ;d
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 13-09-2014 o 10:44
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Benzyna ma "ważność" chyba ze 3 miesiące.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Suche paliwo Panie, suche paliwo... . Ja jakoś ani razu nie mam "psssssssssssssst" przy otwieraniu koreczka i jeździ
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Jak coś to ON z dodatkiem 7 i więcej procentowym Bio
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    PSSSSSSST oznacza ze masz zapchane odpowietrzenie baku
    Co do autora zapytania to radzę na dzień dobry cały układ paliwowy i zapłonowy przejrzeć, bo to co piszesz nie ma sensu w benzynie, no chyba że lejesz na przy marketowych dozownikach syfu.
    A i załóż radio jak trzeba bo jak ci w 1.6 wypada przy przyśpieszaniu to tym bardziej coś nie tak
    Mam jakis otwarzacz DVD za 650zl nawet filmy moge ogladac - byl jzu w samochodzie, ktory nie ma zaczepów. Po prostu chciałem sie odniesc do tego ile mu "ubywa" mocy. I troche dziwne, bo ja zawsze mialem to charaterystyczne "psykniecie", nawet w nowym samochodzie jak wyjechalem z salonu, wiec dziwna sprawa z tym "odpowietrzeniem"
    A paliwo leje zawsze na Statoilu albo Lotosie...
    Chyba, ze przez pizgniety korek zbiera sie wilgoć w baku, ale to chyba bezsensu o.O
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 13-09-2014 o 21:40
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Zawsze powinno zasyczeć. Układ odpowietrzenia zbiornika ma za zadanie wytworzyć podciśnienie i zapobiec wydostawaniu się oparów paliwa. Jeśli nie syczy przy otwarciu korka, to jest nieszczelny.
    Opary przez zbiornik z węglem aktywnym są zasysane do dolotu i stąd niewielkie podciśnienie w zbiorniku paliwa. Elektrozawór na przewodzie zamyka ten obwód i otwiera się przy odpalonym silniku, kiedy trzeba.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Czyli musze wymienic ten korek, albo cholera wie gdzie go puszcza, bo chcieli mi go wylamac i teraz nie wiem, czy sam korek wystarczy, czy cos z samym wlewem :F
    Bytom
    Zacznij od korka, od czegoś trzeba. Pewnie jest najtańszy, a i tak jest już uszkodzony.
    verdebiancorosso
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Jeśli jest sprawne odpowietrzenie układu nie powinno nic syczeć
    Strzelin
    Korek korkiem ale z tym autem masz coś nie tak skoro ma problemy z "paleniem" po kilku dniach. Porób jakieś odczyty w FES/MES. Zobacz co komp pokazuje po tym przestoju. Coś musi być nie tak. Pisanie że Ci zwietrzyła benzyna to jakaś herezja. Jak Tobie Mongoose wietrzeje benzyna po 3-4 dniach to ja po miesiącu nie powinienem żadnym autem odpalić a na jednym baku niekiedy kulam się i pół roku (auto na gaz i rzadko jeżdżone). I co wtedy? Powinna mi po pół roku w baku woda destylowana zostać???
    A tekst z tym radiem przy 1.6 mistrzowski to w GTA pewnie z zaczepów już nawet wyrywa
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. [145] Na ile wystracza paliwa po zaswieceniu sie kontrolki paliwa
    Utworzone przez Limak852 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 11:37
  3. [145] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Kozik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 11:02
  4. [146] Wlew Paliwa
    Utworzone przez witek_007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 08:11
  5. bak paliwa
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2007, 18:09
