Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: kompletny spadek mocy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konik_muzyk
    Gniew
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie kompletny spadek mocy
    witam. od wczoraj mam problem z moimi konikami mechanicznymi...
    przy 3000 obrotów całkowicie traci moc nawet jak wcisnę gaz w podłogę.
    dodam, że tak się dzieje na każdym biegu... czasami się odmieni i działa prawidłowo.
    silnik 2.0 ts z selespeedem.
    także występuje problem z odpalaniem. zawsze odpalał od "kopa" a teraz muszę chwilę pokręcić.
    szukałem podobnego tematu na forum, ale nic nie mogłem znaleźć. proszę o pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Podłącz się pod kompa na początek
    Przepływka umarła.
    Zadymił diesel!
    Gniew
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Przepływka umarła.
    Zadymił diesel!
    kolego jaboleq... to jest 2.0 ts
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    "zadymil dizel" to tylko taki podpis w kazdym poscie jabolqa
    Gniew
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    sorki nie wiedziałem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Ja bym sprawdził jeszcze czy dolot masz szczelny. Nie słychać żadnych "świstów"? W drugiej kolejności odpiąłbym przepływkę i sprawdził czy wystąpiła poprawa. Jeżeli tak to przepływka do wymiany.
    Alfa Romeo GTV '01 2.0 TS Lusso
    Odpinajac przeplywke sprawdzic mozemy w dieslu w benzynie moze to nic nie dac. Bledow na kompie z niej moze nie byc poki calkiem nie padnie. Najlepiej podmienic na chwile z kims. Pasuje z wiekszosci modeli benz i diesli. Sprawdz od razu stan sondy lambda
    Gniew
    sprawdziłem przepływomierz i cały dolot powietrza i chyba wszystko ok.
    na odpietym przepływomierzu jak i podpiętym to samo. powiedzcie mi gdzie jest ta sonda, bo muszę się przyznać, ale jeszcze trochę jestem zielony.
    dzisiaj jak jechałem i na dwójce przytrzymałem dłużej to tak jakby coś przepchnęło i przyspieszał normalnie, ale jak tylk zgasiłem i odpaliłem na nowo, to znów to samo.
    To już znalazłeś przyczynę.
    Zadymił diesel!
  1. Spadek mocy 2.5 V6
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 08:31
  2. Spadek mocy
    Utworzone przez Lepina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 09:42
  3. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  4. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
  5. spadek mocy
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:55
