Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Kontrolka ABS
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Question Kontrolka ABS - problem inny niz wszystkie...
    Problem jest dosc nietypowy - a przynajmniej o niczym podobnym wczesniej nigdzie nie slyszalem.
    Otoz - permanentnie pali mi sie kontrolka ABS - lecz sytuacja jest o tyle dziwna ze przy hamowaniu lekko na sliskiej powierzchni ABS wlacza sie (jest standardowe terkotanie pod hamulcem) - po czym przestaje dzialac gdy wcisnie sie hamulec mocniej....
    Tak wiec mozna powiedziec ze przy lekkim hamowaniu ABS dziala - lecz jakby probowac hamowac awaryjnie "w podloge", ABS zalacza sie na sekunde po czym kola sie blokuja i przyslowiowa dupa blada
    Dodam ze problem zaczal sie wraz z pierwszymi mrozami tego roku - wczesniej ABS dzialal bez zarzutu, kontrolka sie nie palila...
    Jakies 2 tyg temu podczas odwilzy - problem ustal, teraz znowu jest to samo (kontrolka i rak ABS).
    Niestety u kolegow z klubowgo warsztatu egzaminer nie oblsuguje mojej centralki od ABS i nie jestesmy w stanie zdiagnozowac gdzie lezy przyczyna takiego stanu rzeczy. Mozna tylko gdybac czy jest to sterownik, pompa czy ktorys z czujnikow. A moze po prostu gdzies brakuje styku, utlenily sie styki czy cos...?
    Ostatnio edytowane przez Siekier ; 26-02-2009 o 19:16
    Starscream
    u mnie walnięty był prawy czujnik ABSu i miałem takie same objawy, ale bez kompa nic się nie dowiesz. Wymieniłem i jest ok.
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    No wiec wlasnie - w tym ból - ze jak brak rozpoznania na kompie to czlowiek jak dziecko we mgle. Mam nadzieje ze to tylko czujnik - zamiennik jest w miare tani....
    Zastanawiam sie czy da sie to jakos rozpoznac metoda prob i bledow - ewentualnie sprawdzic jakos kazdy z czujnikow w inny niz komp sposob.
    Ewentualnie - byc moze przyczyna jest jakies uszkodzenie mechaniczne ktoegos z nich - wtedy jest szansa na to ze z wygladu cos z nim bedzie nie tak...
    Starscream
    zdejmij koła i po kolei sprawdzaj przewód od zacisku aż pod nadkola, może masz gdzieś uszkodzoną izolację, pęknięty, lub poluzowany któryś z przewodów od czujników... Poszukaj też dobrego kompa, lub podjedź do ASO, chyba nie wezmą nie wiadomo ile za podłączenie...
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Kiedys sie pytalem w ASO w lodzi o kompletna diagnoze z wydrukiem - zapodali mi cos niecale 500PLN!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    w tym modelu z ECU M1.5.5 oraz prawdopodobnie ABS Bosch 5.3 kabel VAG KKL łączy się bez problemu z ABS-em.
    - program to KWP71.
    "Using KWP7.1
    { address 0x20 + Auto }
    with a modified KKL interface [ wire from pin 7 connected to pin 1 ] "
    these are the Error codes for the ABS control unit Bosch "ABS 5.3" and "ABS 2E":
    12-diagnosis - Start / End (Starts / Ends with the diagnosis)
    16-valve defect magnetic front LH /
    17-valve defect magnetic front RH /
    18-magnetic valve defect behind
    19-defective safety valve relay
    25-False Übetragungstaktung-gear wheel defektr
    26-magnetic valve defect behind LH
    27-magnetic valve defect behind RH
    28-defect discharge valve Magne front RH
    29-defect discharge valve Magne front LH
    31-defect discharge valve Magne rear LH
    32-defect discharge valve Magne rear RH
    35-pump defects Rückforderpumpe Relaikreis
    37-Broken Bremslichtschalter
    39-Broken Vordersensor LH
    41-Vordersensor not connected LH
    42-Broken Vordersensor RH
    43-Vordersensor not connected RH
    44-Broken rear sensor LH
    45-Behind sensor is not connected LH
    46-Broken rear sensor RH
    47-back sensor is not connected RH
    48-battery voltage is not okay
    55-defect control unit
    56-reading with "ausblinken" failed
    74-lot impact on warning in the instrument block
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    mrutyś
    Cytat Napisał Starscream Zobacz post
    wiadomo ile w Krakowie w Polinarze 219zł powiedzieli mi we wrześniu 2008
    Starscream
    Cytat Napisał mrutyna Zobacz post
    a ja za podłączenie do kompa płacę 50 zł a pod Wrocławiem, mam za free Za te 50 zł to w Błoniu, 15 km pod Warszawą w stronę Łodzi
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    dzieki za rady. Bede kombinowal - jazda bez ABS na dluzsza mete to srednia opcja.....
    Pozostaje miec tylko nadzieje ze to nie pompa - bo wtedy koszty rosna...
    PL
    Miernik do ręki .podszybie dwie wtyki / żółte/ ma być ok. 2000 ohm.Bagażnik, tylne lampy odkręcasz osłony, odginasz ten filc i masz kolejne dwie wtyki i znów pomiar.ok 2000 .
    Jezeli jest ok.
    Zdjąć tylne tarcze i dokładnie wytrzeć tarczę nadawczą od abs .Będzie tam pełno opiłków /pyłków/ ,przy okazji sprawdż wizualnie końcówkę abs.
    Podobnie przednie koła.
    Dla pewności sprawdż bezpieczniki abs i połaczenie z akumulatorem.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-03-2009 o 16:56
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
