Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nawiew nie chucha :(
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM q-tronic 06r
    Domyślnie Nawiew nie chucha :(
    Witam wszystkich. Problem dotyczy Alfy 166 FL 2.4JTD Na początku napiszę, że nie znalazłem wątku, który dotyczyłby problemu takiego jak mój. Znalazłem tylko podobne z których wykorzystałem wszystkie cenne informacje.
    Mianowicie, przestał mi działać nawiew w kabinie.... Silnik na krótko pracuje bez zarzutu. Przekaźniki ok, bezpieczniki również. Zauważyłem taką małą anomalię w ics-ie, że po odpaleniu samochodu po jakimś czasie samoczynne przełącza się z domyślnej pozycji MAIN na CLIMA. Również zauważyłem, że nie mogę ustawić temperatury, obrotów nawiewu, czy nawet włączyć ogrzewanie szyb w pozycji MAIN tylko muszę przełączyć na CLIMA ( co wcześniej nie stanowiło żadnego problemu) Dziś w serwisie spędziłem kilka godzin i nic nie znaleźli.... Jeśli ktoś ma jakiekolwiek koncepcje to bym poprosił o jakiekolwiek naprowadzenie.
    Pozdrawiam Mateusz
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Sprawdzales czy nie cieknie Ci z nagrzewnicy? Może zalalo ics i stąd ten problem.
    wysłane z WC
    [C
    Strzelin
    Ja bym podmienił od kogoś panel na próbę.
    Nagrzewnica cała, bo rozbierałem podszybie, wyciągałem filtr i tam suchutko.
    Właśnie zastanawiam się nad podmianką panelu, tylko kogoś jeszcze dorwać kto by chciał poratować
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Sprawdź od środka, ściągnij boczek obok nóg pasażera i tam sprawdź jak tam wygląda sytuacja, ale prawdopodobnie wyczuł byś płyn podczas jazdy.
    Strzelin
    Jakbyś uzupełnił profil to może by się ktoś znalazł
    Użytkownik Świeżak Avatar GregoR
    Grudziądz - Włocławek
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM 2009r.
    Miałem podobny problem z nawiewem, tylko ze mi raz działał a raz nie a na krutko wszystko ok, okazało się ze kostka miedzy wiatrakiem nie łączyła i dlatego szalalo mi w ICS-ie, moja rada sprawdź ta kostke
    Jest 159 1.9 2009r.
    Byłą 147 1.6 120KM 2004r.
    Była 166 2.5 V6 24V 1998r.
    Była 156 2.4 JTD 1998r.
    Było Subaru Impreza 2.0 1997r.
    Strzelin
    Cytat Napisał GregoR Zobacz post
    krutko
    Sorry za błąd ortograficzny ale się spieszyłem;P
    Ostatnio edytowane przez GregoR ; 07-10-2014 o 16:29
    Jest 159 1.9 2009r.
    Nagrzewnica cała.. także nie ma nic do rzeczy
    Kolego GregoR o której kostce mówisz? w weekend chce jeszcze raz wywalić silniczek na wierz i jeszcze raz zobaczyć...
  1. Nawiew
    Utworzone przez Robson74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 19:48
  2. Nawiew
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2013, 10:02
  3. [159] nawiew
    Utworzone przez szocik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 09:53
  4. Nawiew
    Utworzone przez alfajar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 20:46
  5. Nawiew
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 11:31
