Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem Z tempomatem + nawigacja
    Skawina
    147 T. Spark
    Exclamation Problem Z tempomatem + nawigacja
    posiadam auto zaledwie 3dni 147 T. Spark, ale już zauważyłem małe problemy. Po pierwsze, myśle ze tempomat nie działa, po przekręceniu go na pozycje ON, nic sie nie dzieje, nie zapala sie żadna kontrolka, tak samo po przytrzymaniu +/-, czy ERS, kompletnie nie reaguje - nic.. (oczywiście jechałem ok.60-80km/h, przy sprawdzaniu) Co moze być przyczyną?, może źle staram sie włączyć?
    Kolejnym problemem jest brak płyty do nawigacji, czy posiada może ktoś obraz płyty do nawigacji? Również przydał by mi sie obraz SETUP, szukałem i niemoge nigdzie znaleźć.. Z góry bym był wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Co do tempomatu to może być bezpiecznik skoro nie zapala się żadna kontrolka lub jakaś kostka w kolumnie kierownicy nie ma dobrego styku, przerabiałem to u siebie i dodatkowo miałem problem z czujnikami, które znajdują się nad pedałami hamulca i sprzęgła, które rozłączają tempomat po naciśnięciu któregoś z nich.
    Z nawigacją jednak nie pomogę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vakos8
    Klucze
    Alfa Romeo 159 2.4JTDM 200km, była 147 1.9JTD 115km
    jeżeli masz uszkodzony czujnik pedału hamulca to powinien cały czas świecić stop. W czasie jazdy podnieś też pedał sprzęgła do góry, sprawdz czy coś dało.
    Skawina
    147 T. Spark
    Co do tempomatu, bezpieczników narazie nie sprawdzałem, podnosiłem pedał sprzegła hamulca - nic.. mam nadzieje ze obejdzie sie bez rozbierania kolumny... jakies jeszcze pomysły co do tempomatu?
    B-B
    156 JTDm-jet
    Podłącz się do komputera i sprawdź położenie pedału sprzęgła. Uzupełnij miejsce zamieszkania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    bez względu na to czy jest wciśnięty stop czy sprzęgło u mnie przykładowo po włączeniu on tempomatu zapala się "kontrolka" na wyświetlaczu.
    ZFA199 Abarth Punto 2012 165 dzikich italiańskich horspałerów
    oraz
    ZAR930 145 2.0 20v 155cv Edizione Speciale
    Skawina
    147 T. Spark
    Hm, nie wiem, czy mi sie uda podłączyć komputer.. @Lesiu.Z u mnie nic, żadnej reakcji.. jutro sprawdzę bezpieczniki.. Dzwoniłem do poprzedniego właściciela, mowił że nigdy nie używał tempomatu, nie wiem... POMOOOCY, bardzo by mi ułatwił życie..
    Bez podpięcia do komputera to trochę szukanie po omacku.
    Jesteś ze Skawiny... wczoraj tam byłem. Może jakoś uda się podskoczyć w najbliższym czasie (ale na razie nie planuję... może początek przyszłego tyg?)
    Po podpięciu można sprawdzić, czy jest w ogóle włączony w centralce. Tak samo od razu można odczytać błędy (więc jeśli podpięty, ale z jakiegoś powodu nie działa, to komputer powinien wykazać).
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 15-10-2014 o 23:39
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mariatchi
    Pruszków
    Alfetka 156 SW 1.9 JTD 16V
    Jak masz zapisany błąd w sterowniku ABS to też nie włączysz tempomatu.
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Cytat Napisał mariatchi Zobacz post
    nie prawda, u mnie abs/asr/vdc nie działa z powodu uszkodzenia czujnika w kole a tempomat pracuje jak zwykle
    oraz
  1. Dziwny problem z tempomatem.
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 14:41
  2. [159] radio z nawigacja problem
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 15:07
  3. Problem z tempomatem 156 fl
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 16:27
  4. Dziwny problem z Tempomatem w AR 147
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 16:41
  5. [159] problem z tempomatem
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 16:37
