Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Niedogrzewa się, termostat?
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Domyślnie Niedogrzewa się, termostat?
    Przy temperaturze 0*C, po przejechaniu około 30km strzałka temperatury ledwo doszła do 55*C. Dopiero gdy postałem w miejscu doszła na jakieś 65*C. Gdy włączyłem nawiew ciepły na max, szybko spadła do 50*C. Po zajrzeniu pod maskę, węże do chłodnicy były ciepłe, ale dało się ich bez problemu dotknąć.
    Dzisiaj było cieplej, w granicach 13-17*C to po przejechaniu tego samego dystansu strzałka temperatury doszła mi do 80*C.
    Podejrzewam, że chyba padł termostat, lub się zaciął i jest cały czas duży obieg.
    Jak sprawdzić czy to na pewno termostat, tak aby nie wyrzucić 300PLN niepotrzebnie?
    Gdzie znajduje się termostat i czy sam go bez problemu będę w stanie wymienić?
    W zbiorniczku wyrównawczym mam tylko ok 1/3 pojemności płynu chłodniczego i chyba to jest borygo. Ile powinno być właściwie? Nie mam / nie zauważyłem oznaczenia min, max co mnie dziwi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    za termostat nie musisz wydawać 300 PLN wystarczy zamontować od 159 trzeba tylko jeden wężyk inaczej poprowadzić bo króćce są pod innymi kontami i to wszystko, a z tego co piszesz to najprawdopodobniej wina termostatu miałem to samo
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    300zł do tsa???co tak drogo jak cos koło 100 do 2.0 płaciłem,to taka zmiana ceny??
    Cytat Napisał Silvador Zobacz post
    a to tanszy termostat jest do 159 jtd? niz gt?
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    Ta, tańszy.
    I to dużo tańszy niestety - właśnie mam wymianę za sobą, i jestem szczuplejszy o 3 stówki...
    Ostatnio edytowane przez pafka ; 19-10-2014 o 21:12
    Przeworsk
    do 159 jest tańszy, a nie doczytałem że to do TS-a ja pisałem o jtd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Matejko'
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    Silvador a jak kwestia tego ze krocce maja rozna srednice miedzy gt a 159?? nie koliduje, da się węże naciągnąc??
    tez cos mi sie nie dogrzewa, w lecie bylo ok, ale juz w zeszlym roku przy minusowych temperaturach nie dochodzil do 90st., dzis mimo okolic 10st. byla jeszcze nizej
    Przeworsk
    jeden króciec bodajże od powrotu z nagrzewnicy w 159 ma mniejszą średnicę, ale opaską zaciśnie i jest ok oraz jeden jest w inną stronę skierowany, tu trzeba właśnie kawałek węża dołożyć żeby się nie zaginał i to wszystko
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    no to jestem po wymianie, temperaturę trzyma, wszystko w porządku, rzeczywiscie waz idący w kierunku ściany grodziowej da się założyć i ścisnąć opaska,
    ten na cienki króciec musiałem założyć dłuższy, ten idący od czegoś co wygląda jak chłodnica egr, udało się założyć na stary waz i tak go zacisnąć, żeby się nie załamał i był przepływ,
    termostat BEHR(oryginal z wytartymi numerami oe) po dobrym rabacie 115zł,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    A jaki motor? Panie ts lub jts bo jak do jtd to pewnie nie leżał nawet koło behr. Jak do jts to sie zgodzę.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Oby długo ci służył bo w takie ceny to nie wierze. Chyba ze 5 lat leżał na składzie. Bo i takie cuda sie zdarzały. Czyli. Nie ma gwarancji producenta :-(
    Ostatnio edytowane przez tomaszchwesiuk ; 21-10-2014 o 21:51
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    mam dobre rabaty i kupuje na poziomie zakupu dystrybutorów części, jest z pełną gwarancją i był w kartonie magnetti marelli, łącznie z tym, że wezme go na paragon i będe mial 2 lata gwarancji
    i mowa tu o termostacie do 159 1.9 jtd,
    oczywiscie masz prawo nie wierzyć, ale mi to lotto
  1. [Giulietta] termostat
    Utworzone przez maxit1 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 23-02-2025, 05:31
  2. NIEDOGRZEWA 1.9jtD 8v
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:56
  3. [145] Termostat
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 08:28
  4. temperatura silnika niedogrzewa
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 09:48
  5. [146] termostat HELP!!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 20:16
