Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wachania temperatury silnika, charczenie/zgrzytanie na 1 i 3.
    Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 120km 2002 5d
    Domyślnie Wachania temperatury silnika, charczenie/zgrzytanie na 1 i 3.
    Witam wszystkich!
    Stałem się posiadaczem Alfy 147 1.6 120KM z 2002 roku i dzisiaj zrobiłem pierwszą dłuższą trasę autem i od razu ukazały się małe wady.
    Auto w mieście (prędkości do 60km/h, straszne korki) trzymało 90st parę razy opadło do 85. Natomiast w trasie Lublin-Biała auto miało 70st które momentami spadało do 65st. Co może być tego przyczyną?
    Drugi problem to dziwne charczenie w czasie ruszania z 1 biegu. Otóż w zakresie obrotu 1000-3000 auto ,,szumi" powyżej 3000 jest ok albo silnik zagłusza i nie słychać. Natomiast gorzej jest z 3 biegiem. Nie ważne jakie obroty dochodzą dźwięki jakby coś przeskakiwało, jakby zębatki jakieś uderzały o siebie(takie mam wrażenie) Im mocniej wciśnięty pedał gazu tym częściej i głośniej coś jakby przeskakiwało. Auto wydaje się normalnie przyspieszać i nic nie szarpie w czasie tych odgłosów. Reszta biegów jest ok. Każdy wchodzi bez zgrzytów nawet 3. Dodam że mam straszne luzy na drążku. Jak wrzucę bieg mogę nim majtać jakby był na luzie. Co może się dziać z tą skrzynią? Jak naprawić te usterki i jakie koszty mnie czekają?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
    Pozdrawiam Jakub.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Termostat masz kolego do wymiany dlatego Ci temperatura spada
    A co do drugiego jeśli możesz to nagraj ten dźwięk. A czy intensywność, rytmika zwiększa się wraz z prędkością
    Najgorzej stukocze jak dociskam gaz do podłogi przy niskich obrotach na 3 biegu (zakres 1000-3000) na wyższych stukocze jakby rzadziej ale jest to odczuwalne w całym zakresie obrotów. Postaram się jutro coś nagrać, chociaż nie wiem czy wyłapie to mój aparat. Prędkość nie robi dużej różnicy. Zależne jest od wciśnięcia pedału gazu(im mocniej wcisnę tym bardziej zgrzyta, jak ledwo muskam to udaje się jechać praktycznie bez puknięcia) i przy niskich obrotach jest to bardziej odczuwalne(możliwe że silnik zagłusza w wyższych obrotach)
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    tak się zastanawiam,raczej mało prawdopodobne że tylko na 1 i 3 biegu, ale przy gaszeniu nie odczuwasz wibracji/rzucania silnikiem ? podobną sytuację miałem gdy wykruszyła mi się poduszka silnika przy skrzyni.
    Tylko 1 i 3 szwankuje. Silnik chodzi rowno na biegu jalowym, normalnie odpala i gasnie, bez zadnych problemow.
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Moja też 1.6 120KM i też termostat pewnie walnięty. Szybko ciepłe powietrze leci, ale przy dzisiejszej temperaturze (1-4 stopnie) wskaźnik osiągnął max 70, najdłużej trzymał się na 60. Jak podskoczył do 70 przy większych obrotach silnika to nagle w aucie sauna z ogrzewania. Przy wyższych temperaturach waha się od 80 do 90.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Skoro się waha to termosrat na szrot.
    Niestety nie udalo mi sie nagrac stukow. Troche poszperalem i doszedlem do wniosku ze może to byc przegub wewnetrzny lub półos uszkodzona. Czy ktos lepiej obeznany moze powiedziec czy te objawy pasuja czy jest to typowe uszkodzenie skrzyni?
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Co do lewarka to zdejmij mieszek i zerknij czy biały plastik czasem nie popękał, poczytaj tu i pogogluj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    O termostacie koledzy już powiedzieli, najbardziej popularny jest chyba marki Vernet
    Co do szumienia to może łożysko piasty ma już duży luz? Sprawdź czy masz luz na kołach. Przejedź się z otwartymi oknami może zlokalizujesz z której strony dochodzą te dźwięki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maupa
    Wałbrzych
    AR Brera 3.2JTS SKY (rekin)
    Raczej osobiście półośki bym wykluczył, hałasowałby bardziej przy wyższych obrotach. Albo przegub wewnętrzny, ewentualnie czeka cię lekka renowacja skrzyni
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Czujnik temperatury silnika
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:44
  3. Ogrzewanie + klimatyzacja - wachania temperatury nawiewu
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 19:59
  4. wachania temperatury silnika - help me
    Utworzone przez jezo866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 21:32
  5. Charczenie glosników wysokotonowych
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 07:55
