Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zaciski AR 166
    Użytkownik Świeżak Avatar Bartek146
    Szamotuły
    Alfa 146 2,0ts TI była Alfa 166 2.4jtd jest Alfa 166 FL 2.4 jtdm 20V
    Domyślnie Zaciski AR 166
    witam czy tylnie zaciski od 3.0 v6 będą pasować do 2.4jtd bo musze zmienić a mam okazje kupić w dobrym stanie od 3.0 proszę o odpowiedz
    Rybnik
    Cytat Napisał Bartek146 Zobacz post
    We wszystkich są te same.
    Szamotuły
    bo gdzieś wyczytałem że 3.0 ma zaciski brembo a jtd bosch i są inne jeśli chodzi o przód ale niewiem jak jest z tyłem
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Na przód do V6 i multijetów JTD po lifcie szły 4-tłoczkowe brembo w serii - reszta, czyli TSy i JTD 10V miały właśnie małe zaciski boscha, ale to wszystko dotyczy jedynie przodu. Z tyłu wszystkie miały te same zaciski i te same tarcze.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FastDrake
    Gdynia
    Alfa Romeo 166 2.5 V6
    Jak duża jest różnica między Boshowskimi a Brembo? Jakościowa to na pewno...a jak to się ma w praktyce. Z tego co widziałem to Brembo są sporo większe, dużo jest zabawy z przełożeniem?
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Było wszystko.
    Kupujesz zaciski klocki, tarcze i zakładasz. Plug&Play.
    Hamuje lepiej. Szczególnie z dużych prędkości. Lepsze dozowanie hamulca.
    Poza tym fajnie wygląda
    Przy 16" musisz miec odpowiednie et felgi inaczej nie wejdzie. Nie wiem jak stalówki.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 16-11-2014 o 09:24
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Gumowe przewody doorowadzajace płyn do zaciski przy brembo są dłuższe. Radzę wymienić żeby to było w 100% profesjonalnie zrobione. Ją wymieniłem . Kupowałem nowe trw za jakieś grosze i mam spokojne sumienie że jest tak jak powinno być. Bez wymiany przewodów wg mnie to rzeźba
    wysłane z WC
    [C
    Racja. Też wymieniałem.
  1. Zaciski GTV
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 16:05
  2. [155] zaciski tył
    Utworzone przez kemot w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 21:45
  3. zaciski
    Utworzone przez kargul156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 19:51
  4. [145] Zaciski z QV do 1,6 TS
    Utworzone przez Przemo1903 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 17:24
