Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    alfa romeo 166
    Domyślnie Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Witam, mam problem ze swoją alfą a tak dokładnie to przegrzewa mi się, prawie gotuje. Wyjaśniając po przejechaniu max 5 km z tego 2.5 w korku miałem prawie 120 stopni. Dodam że silnik jest prosto po remoncie, wczesniej pracował tylko na dwa tłoki i tez tak samo się grzał, lecz teraz powinno to ustąpić a tu jednak jest inaczej. Poziom płynu jest dobry na 100% bo sprawdzałem według ksiązki jak i porad na forach.
    Drodzy koledzy tu jest moje pytanie co możecie mi doradzić?
    Strzelin
    Termostat otwiera? Chłodnice odpalają? Co pokazuje komp?
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Przede wszystkim pod komputer i tam sprawdzić odczyty, i dopiero porównać z tymi na wskaźnikach.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    wentylatory sie zalaczaja? Być moze czujnik temp padl, byc moze chlodnica ze starosci zgnila i nie dziala poprawnie, byc moze termostat, byc moze uklad zapowietrzony. Opcji jest wiele.
    Piszesz , ze auto bylo naprawiane.
    Co na to mowi ten fachura , który Ci to auto naprawial? Czy odcina sie od problemu?
    U mnie w 156 mialem kiedys podobny problem . okazalo sie ze winna byla zgnita chlodnica.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 12-11-2014 o 21:52
    [C
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Przy takich temp to mysle ze nawet na wapnietych wentylatorach by sie nie grzal, pompe wody nowa zakladales przy remoncie?
    Użytkownik Embrion Avatar GGA
    AR 164 TS SUPER
    Przerabiałem podobny problem miesiąc temu, zacierał mi się wentylator i palił bezpiecznik 40A! zanim doszedłem o co chodzi i gdzie jest ten bezpiecznik, zdążyłem zmienić przekaźnik, sprawdzić czujnik i wszystkie kable. w końcu się zatarł. kupiłem używke na allegro i wszystko działa jak należy. teraz częściej zwracam uwage na to kiedy się włącza wentylator.
    alfa romeo 166
    Wentylator włancza się przy około 100 stopniach. Termostat tak otwiera się był wymieniany nie dawno. Co do remontu robiłem go sobie sam i pompy wody nie wymieniałem. Cóż będzie trzeba popatrzyć dokładnie jeszcze co jest grane. Na komputerze własnie żadnego błędu co do układu chłodzenia nie pokazuje.
    Strzelin
    A jaka temp. komp pokazuje?
    alfa romeo 166
    Na wskaźniku przy licznikach pokazuje chyba dobrze, ale po tym jak stałem w korku i doszło do około 120 zjechałem i czekałem aż samochód ostygnie.
    Strzelin
    Sprawdź czy to chyba dobrze czy na pewno.
  1. [145] Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Utworzone przez pwwkla w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 23:03
  2. buczenie silnika, spadek mocy, przegrzewanie
    Utworzone przez mlecyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 14:35
  3. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  4. [75]Przegrzewanie silnika, wentylator wariuje 1,8IE
    Utworzone przez romski w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 22:34
  5. Osłona silnika a przegrzewanie się silnika.
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2007, 15:15
