Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Użytkownik Embrion Avatar pwwkla
    Krosno
    alfa 145 1.6 16v TS 98r
    Talking Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Witam moja alfa 145 ma problem z bardzo gorącym silnikiem temperatura jest ok na liczniku lecz silnik jest nie naturalnie goroący jest to silnik 1.6 16v TS 120km z 1998r
    Ostatnio edytowane przez pwwkla ; 09-06-2013 o 14:17
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    po pierwsze nie ten dział, swoje samochody przedstawiamy w ''Nasze belle'' ale pewnie moderator przeniesie.
    po drugie i co wazniejsze nie baw sie w jakieś mody wariatora, są zestawy naprawcze, na forum tez ktoś sprzedaje już zregenerowane, a jesli nie to kup po prostu nowy.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Krosno
    post już przeniosłem a ten poświęcę na problem z bardzo gorącym silnikiem nie wiem moze ten motor tak ma źe jest bardzo gorący bo nigdy mi wody nie wywaliło ale gość co mi zmieniał olej mówił ze tak gorącego bagneta jeszcze nie miał i sie poparzył
    trochę dziwne, bo skoro mówisz ze temperatura na wskaźniku jest OK, to albo jest uszkodzony czujnik i dodatkowo zepsuty termostat bo nie otwiera duzego obiegu, ale wtedy to raczej silnik mniałbys na 100 % juz przegrzany.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał pwwkla Zobacz post
    Co to znaczy? 80? 180? 280 stopni?
    Krosno
    znaczy na liczniku jest ok wacha się od 80-90 tylko mechanik stwierdził że silnik jest bardzo gorący i że olej w silniku też za bardzo i że jak wyjoł bagnet to sie sparzył po przejechaniu 10km w ostatnium dniu temperatura powietrza ok 23 stopnie na liczniku było 70 stopni natomiast silnik był bardzo gorący jak maskę otwarłem to aż buchło i bagnet był tak gorący że się mechanik sparzył i dlatego do was pytanie czy te silniki 1.6 ts są takl gorące z zewnątrz i takie objawy macie ?
    dziwne zeby temp 80 -90 stopni sie nie oparzyć. Wiadomo ze taka temp parzy. Najlepiej zmierzyć temperature płynu chłodzącego i raczej zmienić mechanika.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Krosno
    aha dziękuje macie racje z silnikiem sie nic nie dzieje jak by termostat był zepsuty to po tylu km by szlak trafił silnik a on chodzi zawsze tak samo a mechanik nie zna sie na alfach chciał mi nalać olej mineralny 10w40 od renaulta macie racje zmienię mechanika bo ja bym ani sie nie przejmował no silnik musi być ciepły machanik mit ak nagadał i się zdenerwowałem a temperatura po dłuższej jeździ 14 km trzyma 90 stopni i ani drgnie czyli mam nadziejeze jest ok a mechanik to widze robi tylko 1.9tdi to może na alfie sie nie znać a zalałem alfe olejem full syntetyk elf 10w40 chyba może być
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    W tym silniku przy 83 Stopniach zaczyna się dopiero termostat otwierać, a przy 92 włącza się wentylator chłodnicy.Więc wygląda wszystko ok.
    Poza tym jesli długo lub ostro jeździsz to i olej osiągnie taką temperaturę.
    Krosno
    akurat jak jechałem na wymianę oleju to trochę przycisnąłem na prostej bo chciałem aby olej był ciepły żeby ładnie do wysysareczką odessać i może dlatego mechanik był zdziwiony że taki gorący bo dość cisnołem a na polu cipło ale wskazówka zawsze jest na ok 90 stopniach
  1. Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:53
  2. buczenie silnika, spadek mocy, przegrzewanie
    Utworzone przez mlecyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 14:35
  3. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  4. [75]Przegrzewanie silnika, wentylator wariuje 1,8IE
    Utworzone przez romski w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 22:34
  5. Osłona silnika a przegrzewanie się silnika.
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2007, 15:15
