Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Przepływomierz
    Użytkownik Embrion
    Starachowice
    Alfa Romeo 155 96' 2.0 16V
    Domyślnie Przepływomierz
    Mam pytanie. Czy ktoś z tutaj obecnych forumowiczów wyciągał kiedykolwiek przepływke z AR 155 2.0 16V? Ostatnio to zrobiłem w celu wyczyszczenia i trochę się zdziwiłem. Jest cała w plastikowej obudowie i tylko kawałek ( listek ) czegoś z niej wystaje. Moje pytanie czy ktoś to rozbierał? Bo jest rozbieralne. Dodam że objawy które chciałem wyeliminować czyszczeniem nie znikły. Być może trzeba tą obudowę rozebrać. Jakieś sugestie? Oprócz kupowania nowej przepływki, to w ostateczności.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Odnośnie czyszczenia przepływki:
    - jeżeli uszkodzisz mechanicznie ten listek - zdechnie,
    - jeżeli pozostanie osad po środku czyszczącym - zdechnie,
    - czyści się ją alkoholem izopropylowym i tylko tym i żadnego dotykania! Tylko polać tym "wkład" czyli płytkę pomiarową.
    A objawy pasują do czegoś stąd? http://lkar.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2153
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Embrion
    Starachowice
    Wszystko to wiem, wcześniej poczytałem. Według mnie zrobiłem to poprawnie. Co do objawów to są co najmniej dziwne.Wszystko jest ok oprócz okolicy obrotów 1800 - 2100. Tak jakby była jakaś turbo dziura. Na luzie jak delikatnie dodaje gazu to właśnie w tym przedziale się muli, zawieszają się obroty.Jak jadę i trzymam obroty w tych granicach to zaczyna rzucać całym autem.Irytujące. Kable wymienione, świece wymienione, sonda wymieniona, filtr wymieniony olej wymieniony, zrobiona płukanka silnika przy wymianie oleju. Dlatego szukam przyczyny w przepływce. Jeszcze chodzi mi po głowie czujnik położenia przepustnicy.
    wschód
    Problemy z przepustnicą i krokowym, wyczyść te dwa, zrób adaptację i wtedy myśl dalej ^^
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Tak przy okazji zapytam
    czy ustawienie rozrządu ma wpływ na TRA?? oraz na kg/h ???
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Starachowice
    Przepustnica była czyszczona. Zapomniałem dodać że tak się dzieje na rozgrzanym silniku. Może to jednak sonda bo komputer z niej zczytuje dopiero od jakiejś temperatury? Przy zimnym z czujnika temperatury płynu.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
