Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: check engine P0487 i P0490?
    Użytkownik Embrion Avatar mirpheus
    KATOWICE
    Alfa Romeo Giulietta 2.0D
    Question check engine P0487 i P0490?
    Kilka dni temu zaświeciła mi się kontrolka check engine. Sprawdziłem błędy i mam P0487 (Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit "A" /Open) i P0490 (Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit High). Czy wiecie co to jest, coś związanego z katalizatorem? Reset nic nie daje, check engine znika się i pojawia w różnych momentach - na ciepłym/zimnym silniku, rano nie ma, wieczorem jest; rano jest, wieczorem znika, etc. W czwartek jadę do Italauto w Katowicach i zobaczę co panowie wydumają, bo wyczytałem tutaj same dobre opinie o nich, ale może ktoś miał te błędy i wie gdzie szukać?
    Dzięki serdeczne!
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    EGR czyli zawór recyrkulacji spalin. Opis błędu sugeruje, że prawdopodobnie się przycina lub ma przerwę w obwodzie sterującym.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    EGR siada lub zasyfiony zaślepić i wyłączyć sprzętowo u Cinka w gliwicach
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    nie zaślepiać i nie wyłączać tylko jechać na asso zabecalować i naprawić, nie robić dziadostwa ....
    Akurat w przypadku zaworu EGR jego zaślepienie i wycięcie programowe to najrozsądniejsza opcja, ale proste to było w silniku 1,9, a w 2,0 z julki juz z zaślepieniem nie jest tak łatwo, bo EGR jest praktycznie zintegrowany z wymiennikiem ciepła:
    http://fiat-bg.com:7080/navi?SGS_COD...&DRW_NUM=2%7C0
    Jeżeli już raz doszło do jego zawieszenia (świadczy to o stylu jazdy nastawionym na oszczędzanie paliwa i niewykorzystywaniu pełnego zakresu obrotów użytkowych silnika) to sytuacja będzie się powtarzała. Można oczywiście wyczyścić zawór samodzielnie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    W 2.0 zawór jest mniej awaryjny, chociaz nie wiem czy to nie przez ich "świeżość" a za kilka lat będzie plaga jak w 1.9
    Cytat Napisał jjokocha Zobacz post
    Był u mnie człowiek z forum który w ASO na Połczyńskiej miał wkładany nowy zawór. I wiesz co? Też się przywieszał, po 1 miesiącu
    Konwersje USA->EU
    KATOWICE
    Wielkie dzięki za info. Czyli EGR... Smuteczek ;( Ile to może kosztować w ASO/mechanika?
    koło koła
    emty
    Był u mnie człowiek z forum który w ASO na Połczyńskiej miał wkładany nowy zawór. I wiesz co? Też się przywieszał, po 1 miesiącu [/QUOTE]
    to wtedy mógł sobie z połczyńskiej żądać rękoimi/gwarancji na wykonaną usługę, mnie sie tutaj rozchodzi o to aby wreszcie w tym kraiku nie było uprawianego dziadowania, aby człowiek któren wziął wydał 80k pln na auto, nie robił wioski i szedł z naprawami do asso, a nie do szteffena z kurnika bo wtedy tacy własnie nie dość że sobie słabo radzą z tematem to jeszcze sieją plotki o awaryjności alf!!!! dość takim praktykom i dość faszystowskim marszom!!!
    Posłuchaj problem jest w tym że oni nie potrafili zdiagnozować szarpania. Doszła do tego przepływka i czyszczenie/sprawdzenie wtrysków. Rachunek z tego co pamiętam min. 2k. I to w ASO wszystko, które się poddało ostatecznie. Więc ja wolę jechać do "szteffena z kurnika" który się zna na Alfach bo ASO najwidoczniej nie. Nie rozumiem czemu się tego dziadowania tak przyczepiłeś. Ja na swojego mechanika nie narzekam, a jak chce to mi i rozrząd na ori częściach zrobi za półceny i tak samo dobrze.
    Konwersje USA->EU
    koło koła
    emty
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    aaaaa jak tak to przepraszam...
  1. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 01-10-2023, 20:04
  2. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  3. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  4. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
