Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Chlapanie oleju
    BYKrak
    Domyślnie Chlapanie oleju
    Witam, mam Ar 145 1,4 TS. Od niedawna zauważyłem po odkręceniu zaworu wlewu oleju chlapie na wszystkie strony, dawniej tego nie miałem, a ostatnio wymieniałem tylko swiece i kable. Co może być przyczyną takiego "bryzgania" Dzięki
    PL
    A odmy nie masz zatkanej?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    BYKrak
    hmm nie jestem mechanikiem, troche o tym poczytalem, da się ją odpowietrzyć bez pomocy mechanika??
    Ostatnio edytowane przez BYKrak ; 06-03-2009 o 17:42
    Użytkownik Świeżak Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    159 jtdm 8v; DL1000
    A mi się wydaje że chlapać będzie z tego względu, że krzywka wałka rozrządu jest pod korkiem wlewu oleju. Mogę się mylić, jeśli tak to proszę mnie poprawić.
    GRUCHA
    ja tez mam AR 1,4TS I zawsze mi chlapało po odkręceniu korka! w niektórych samochodach masz blaszkę osłaniającą wałek i dla tego w nich nie chlapie!
    Qubass
    Najlatwiej nie odkrecac korka przy wlaczonym silniku
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Sprawdzę jutro u siebie.
    Ale pamiętam jak kupowałem samochód, że odkręcaliśmy korek przy włączonym silniku i nic nie chlapało.
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. słyszał ktoś o tym oleju / dodatku do oleju DJSMP
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 21:07
