Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z odpalaniem. Jaka przyczyna?
    Użytkownik Świeżak Avatar perek16
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16v
    Domyślnie Problem z odpalaniem. Jaka przyczyna?
    Witam ostatnio zauważyłem, że jak wsiadam do samochodu z rana i włączam silnik po wcześniejszym nagrzaniu świec to musi kilka dobrych sekund pokręcić żeby odpalił. Rozumiem że to by się działo przy -15 stopniach ale przy +8? To się dzieje za każdym razem jak rano wsiadam do samochodu, później wszystko jest ok i pali na dotyk. Do tego zauważyłem, że jak trochę temperatura spadnie to włącza się błąd VDC na chwile i zaraz się wszystko uspokaja, a i jak wciskam pedał hamulca to widać mignięcie przepalonej żarówki przez ułamek sekundy. Akumulator i alternator sprawdzone przez mechanika wszystko z nimi w porządku w Mesie brak błędów, jutro sprawdzę jeszcze świece. Może mi ktoś powiedzieć coś na ten temat? Dzięki za każdą pomoc.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał perek16 Zobacz post
    VDC,mrugnięcie kontrolki to objaw spadku napięcia.
    Ale skąd spadek napięcia przecież sprawność akumulatora jest ok?
    Akumulator albo słabe połączenie gdzieś na łączeniach.Jeśli dziej się to tylko po porannym rozruchu to raczej akumulator.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gosh889
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Odłacz czujnik temperatury cieczy i zobacz co wtedy sie stanie (swiece grzeja duzo dluzej). Mozliwe ze ktoras swieca po prostu slabo grzeje i jest do wymiany (banalne rozwiazania czasami sa najlepsze). Bron boze tylko nie wymieniaj tego czujnika bo to nic nie da na 85%.
    Świece wyjąłem i każdą sprawdziłem podłączając do + i - , wszystkie po w ciągu 3-4 sekund już się żarzyły wiec świece ok. Sprawdziłem jeszcze akumulator miernikiem i pokazało mi że napięcie na aku to 12,42 v jak dla mnie to za mało, tylko czego jak sprawdzali aku miernikiem mierzącym sprawności to powiedzieli, że sprawność jest ok? Aku będzie do wymiany?
    156 SW '05 1.9 jtd 115 KM
    Sprawdź jak spada napięcie gdy zaczynasz kręcić.
    Akumulator sprawdza się pod obciążeniem specjalnym miernikiem z opornicą.Samo napięcie spoczynkowe nie wiele powie.Możesz też jak napisał kolega wyżej sprawdzić miernikiem do jakiego wartości spada napięcie podczas rozruchu.Dużo też powie sprawdzenie gęstości elektrolitu.
  1. Jaka przyczyna ? ECMF + 5 błędów
    Utworzone przez Marcin888444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 22:56
  2. Przebicie na cewce jaka przyczyna?
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 12:14
  3. [159] Miganie przebiegu, jaka przyczyna?
    Utworzone przez Młody_Alfista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 21:06
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. [155] 1.8 16v jaka przyczyna
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:19
