Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Światła tylko przy włączonym zapłonie?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v Q-SYSTEM
    Domyślnie Światła tylko przy włączonym zapłonie?
    Hej.
    To moja pierwsza Alfa i nie wiem czy tak powinno być czy może mój egzemplarz ma coś źle podłączone.
    Wszystkie światła mi świetnie działają. Ale tylko przy włączonym zapłonie (razem z pompą paliwa, etc).
    Gdy wyłączę zapłon (nie wiem jaka to jest pozycja stacyjki, ale pomiędzy zapłonem a nullem, nazwijmy to stand-by) to gaśnie całe oświetlenie zewnętrzne samochodu.
    Nie ma ani świateł mijania (co jeszcze jestem w stanie zrozumieć), ani nie działa stop (co już dziwne) ani nawet pozycje (czego już nie rozumiem).
    Generalnie, ten typ tak ma?
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
    Paweł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Ten typ tak ma, postojowe bez zapłonu wlaczysz po wciśnięciu tego guzika przy stacyjce i przekreceniu kluczyka. A ogólnie to wszystko po zaplonie
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Gracekk Zobacz post
    Powaznie ?
    Nie pamietam ale po przekreceniu kluczyka o jedna pozycje ( bez odpalania ) chyba jednak wszystko dzialalo
    Az jestem teraz ciekaw
    Postojowki fakt - zeby gadaly bez klucza to guzik przy stacyjce i kluczyk przekrecic odwrotnie do zaplonu i mozna go wyjac
    ( w instrukcji jest opis i rysunki )
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawka
    JEST:156 SW 2.4JTD 20V Była: Alfa 155 2.0 8V
    Kluczyk przekręć w drugą stronę, zrobisz to tak jak kolega wyżej napisał wciskając taki czarny przycisk przy stacyjce - wtedy będziesz miał pozycyjne.
    Kolego zanim zadasz pytania opierając się na doświadczeniu "golfa" to przeczytaj instrukcję obsługi. Czy tak to trudno zrobić?
    oj tam oj tam
    a co z moimi wątpliwościami :
    po przekręceniu kluczyka o I pozycję nadal nic wam nie świeci ?
    bo chyba już wtedy mamy full prądzik tylko bez rozruchu
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za odpowiedź - działa - mam pozycje.
    Moje doświadczenie nie wynosi się z golfa, nie wynosi się też z paska B4, mesia czy żadnego innego niemca i proszę mi tutaj nie obliżać! Wywodzi się z japończyków
    Intrukcję z nieukrywaną przyjemnością bym przeczytał, ale jedyna jaką dysponuję to niemiecka a ja w tym języku niestety ni w ząb. Szukałem polskiej/angielskiej ale zapewne źle lub zbyt krótko.
    W przyklejonym wątku są co prawda linki do instrukcji, ale u mnie nie działa
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam;
    Paweł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Cytat Napisał Dawka Zobacz post
    i wtedy mozesz oczywiscie wyciagnac kluczyk i zostawic auto
    Bocian, jest pozycja zero gdzie nic nie świeci, jest pozycja zapłon gdzie masz już wszystko, nie ma czegoś pomiędzy. No i na zapłonie nie wyciągnie kluczyka.
    dawka - są nawet 4 pozycje...
    postojówki
    zero
    prąd
    zapłon
    proszę :
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	134.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 21-11-2014 o 10:24
  1. Wyłączające się radio przy włączonym ASR
    Utworzone przez mickol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 13:27
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 09:25
  3. Pomysł na prędkościomierz i obrotomierz przy zapłonie.
    Utworzone przez czarny94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 22:56
  4. tempomat problemy przy włączonym city.
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 15:59
  5. [GTV] Pompa paliwa nie pracuje na włączonym zapłonie, a na wyłączonym tak
    Utworzone przez gregorkrk w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 11:48
