Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Komunikat błędu - woda w filtrze paliwa
    147 jtdm 120km 2005. 5d
    Domyślnie Komunikat błędu - woda w filtrze paliwa
    W mojej alfie pojawia się przy odpalaniu komunikat o wodzie w filtrze paliwa . Zaraz potem gaśnie i tak jest do kolejnego odpalenia .
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Filtr paliwa do wymiany - proste. Układ paliwowy do płukania skoro zebrała się w nim woda.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Filtr paliwa wymieniłem . Czy błąd powinien świecić cały czas ?
    Powinieneś go chyba skasować. Układ paliwowy płukałeś? Jeśli nie, to woda znów się dostanie do filtra i znów wywali Ci błąd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    błędu nie trzeba kasować, ale jeśli piszesz że wymieniłeś filtr to może masz wodę w zbiorniku, ja tak miałem po założeniu nowego filtra, to wytarłem dokładnie czujnik papierowym ręcznikiem i już więcej nie pojawiał się ten komunikat, nie wiem w czym to miało pomóc ale pomogło
  1. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 13:54
  2. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez Stary89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:28
  3. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 01:21
  4. Woda w Filtrze Paliwa
    Utworzone przez solek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  5. [156] Woda w filtrze paliwa po 2 tygodniach??
    Utworzone przez slimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 16:34
