Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Stuki w silniku 1.4bx
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Domyślnie Stuki w silniku 1.4bx
    Witam wszytkich alfaholików!!
    Panowie potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu przyczyny stuków w moim bokserku (zwracam sie tu do byłych lub terażniejszych uzutkowników Alf z silnikiem boksera), poniżej wrzucam linki z nagraniami pracy silnika, posłuchajcie i napiszcie co o tym sądzicie
    To jest juz mój drugi silnik bo 1 okazał sie totalnym wrakiem (wytarte wałki i dziurawe popychacze), gośc sprowadził mi silnik z włoch (85tys. km przebiegu), przez ostatnie 3lata wszystko było ok.
    Stanu oleju pilnuje (sprawdzam raz w tygodniu), wymieniam co rok (Motul lub Texaco zadne tam Lotosy czy Mobile), na zimnym silniku nigdy nie kręce powyżej 3tys, obrotów.
    napiszcie czy to może odzywac się panewka bo tego najbardziej się boje
    Pzdr
    https://www.youtube.com/watch?v=4WmFgVvkzEo
    https://www.youtube.com/watch?v=z_5V4OJaim4
    To nie wygląda na panewki ale coś się zaciera niewątpliwie.
    Poduszki pod silnikiem wymień bo się wszystko kolebie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-12-2014 o 18:47
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Olsztyn
    Dzięki andrew wiedziałem że na Ciebie można liczyć, myślisz że może to być popychacz lub krzywka wytarta? Co do poduszek to chetnie bym wymienił i pod silnikiem i skrzynia ale skąd wziąść nowe?
    Ja swojego czasu bez problemu kupiłem do boxerka 1.4 poduszki pod silnik.
    Pytaj w autoskepie24 oni wszystko do Alfy załatwią
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    No tak mi się wydaje że to popychacze tak tarabanią
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-12-2014 o 19:50 Powód: Dodano
    Olsztyn
    Andrew słyszałeś moze o stosowaniu zamiast orginalnych popychaczy, kasowniki os VW tak mi doradzil Światek on mi regenerował wałki ze starego silnika? powiedział że są lżejsze i wałek więcej wytrzymuje
    Tak czytałem tu na forum że do boxerka stosują zamienniki z VWgena ale ja nie mam doświadczeń z takimi modami
    Olsztyn
    Gość twierdzi że sa bardziej wytrzymałe na słabsze smarowanie niż fiatowskie orginały a wiedząc że pompy w boxerach lubią powoli siadać to zastosowanie ich mialoby jakiś sens.
    Jeszcze jedno pytanko, czy można zmienić kompletne głowice bez wyciągania silnika (dostępny podnośnik) i jeszcze jedno czy wymiana napinaczy jest konieczna czy wystarczy wymienic w nich łożyska (mam dostęp do praski i wysokiej jakości łożysk np. NSK, SKF)wiem że jest jeszcze sprężyna ale wydaje mi isę że ona mocno nie pracuje no chyba że się mylę?
    Zanim zaczniesz rozbierać silnik to sprawdzą wszystkie rolki, napinacze, pompę wody i osprzęt który jest napedzany paskami może tam coś nie bangla. Ja bym kupił napinacze kompletne nie sa drogie. Glówice czy sciagniesz w zamontowanym silniku w aucie tego nie wiem nigdy nie zrzucałem głowic w swoim boxerku nie było takiej potrzeby
    Olsztyn
    No właśnie ta cena nie budzi u mnie zaufania, jakieś 15tys.km temu zmieniałem rozrząd i wymieniałem oczywiście napinacze i uwierz mi 2 razy wymieniałem bo łozyska miały taki luz jakby były uzywane (chińszczyyna), dlatego teraz myślę o wymianie łożysk na porzadne, Co do rozbiórki silnika to chciałem to zrobić bo mam wyremontowane głowice i zrgenerowane wałki ze starego silnika i trochę mnie kusza jak tak stoja w piwnicy
    No to jak masz zregenerowane głowice to rozpruwaj silnik i tyle. Dasz rade wycisnąć łożysko z napinacza to warto spróbować, markowe łozysko w napinaczu to podstawa
  1. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  2. 2.0 v6 tb stuki w silniku
    Utworzone przez radziu156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 17:20
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  4. [145] Stuki w silniku
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2008, 14:38
  5. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
