Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ELM327 BT za 30zł do 166 ?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie ELM327 BT za 30zł do 166 ?
    Cześć.
    Powiedzcie mi czy jest sens kupna ELM'a327 BT za 30zł do diagnostyki Alfy ? Czy przez BT obsłuży np zwykły PECET z BT dobrze FES'a jak kabel Viaken VAG KKL ?
    Czy lepiej poczciwy kabel za 22zł ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Auto masz CF3, więc podłączysz się przez ELM327, to czy będzie na BT czy zwykły kabel nie ma tu żadnego znaczenia, brał bym BT bo cena niewiele większa a wygoda obsługi lepsza.
    Strzelin
    A mi się obiło o uszy że przez BT wszystkiego nie obsłużysz. Tak tylko słyszałem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Mam taki najzwyklejszy od Chinoli za 30zł i z telefonem działa Torque Pro i inne tego typu niestety AlfaOBD nie chce się połączyć z autem. Laptopa nie testowałem bo niestety w swoim nie mam bluetooth.
    Białystok
    Interfejsy można podzielić na 3 grupy: Natywne RS232, USB z konwerterem RS232/ wirtualnym portem COM i BT z wirtualnym portem COM. Programy komunikują się z interfejsem przez natywny/wirtualny port COM. Jeśli wszystko ustawi się poprawnie nie ma różnicy w obsłudze i prędkości odświeżania danych pomiędzy nimi. BT nawet w specyfikacji 1.0 przewyższa transfer jaki uzyskamy na porcie RS232, różni się tylko latencją, ale nie ma to dużego wpływu na odczyt danych bo różnice wynoszą tylko kilka ms. Różnice w działaniu mogą wynikać jedynie z kiepskiej jakości komponentów użytych przez producenta sprzętu, dotyczy to również sterownika jak i radia bluetooth w urządzeniu hosta. Do dyspozycji mam VAG KKL, Fiatecuscan (VAG KKL z przełącznikiem DIP), ELM 327 na USB i na BT, Delphi DS150E (BT i USB) i VCDS-a. Kilka z tych sprzętów mam dublowanych, kilka posiada obsługę BT jak i USB, nigdy nie było żadnych problemów z odczytem danych wynikających z bezprzewodowej transmisji.
    Strzelin
    I łączysz się przez BT ze wszystkimi modułami? Lampy, skrzynia, ABS, AirBag? Na jakich programach?
    Białystok
    Do swojej AR 166 podłączę się tylko przez VAG KKL dedykowany pod fiatecuscan bo mam CF2 => motronic ME 5.2.1 więc przez ELM nie dam rady. AR GT kumpla robię przez Delphi DS150E i tam mogę podłączyć się do wszystkiego przez BT. Próbowaliśmy łączyć się do tej GT przez ELM 327 BT/USB i na obu wariantach łączności można było robić dokładnie to samo.
    Bełchatów
    @bussoholik nie wprowadzaj tu chłopaka w błąd bo do w pełni komfortowej pracy z AR166 potrzeba na dobrą sprawę ELM + KKL. Do większości rzeczy i m.in. robienia logów ELM, bo jest szybszy i można więcej parametrów na raz robić. Niestety do AirBag, Immo, Centralnego, alarmu i przedliftowych wersji ABS 5.3 potrzebny jest niestety KKL, ponieważ z nieznanych przyczyn twórcy MES'a i AlfaOBD zablokowali łączenie się z tymi modułami po ELM'ie.
    I nie wiem dlaczegóż to niby nie miałbyś się móc dopiąć do swojego ME 5.2.1 ELM'em, skoro do starszych wersji się da ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Białystok
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    No właśnie nie, po ELM327 ściągniesz na raz mniej niż po VAG KKL (chodzi mi o podgląd parametrów silnika na żywo). Na elm "monitoring" danych na żywo ( w większości programów) jest ograniczony do 3 lub 5 odczytów na raz w vag kkl nie ma takiego ograniczenia i możesz na raz ściągać wszystkie dostępne parametry na raz, choć ma większą latencję. Odnośnie połączenia ME 5.2.1 przez ELM 327 to nie da się tego zrobić w CF2, który co prawda posiada złącze w formacie OBD2 ale nie jest z nim zgodny. ELM-em połączysz się z autami po 2001 roku np z ME 7.3.1 (podstawowa diagnostyka - eobd/obd2) i dotyczy to nie tylko Alfy Romeo. Podsumowując - CF2 = tylko VAG KKL, po ELM nie bangla, CF3 - ELM do silnika do reszty KKL, lub sam KKL.
    PS. Specjalnie pogrubiłem nazwy sterowników Bosch Motronic, ponieważ na forach panuje spore zamieszanie w tym zakresie chciałem uściślić że Bosch Motronic 5.2.1 to popularnie zwany ME 2.1, a 7.3.1 to popularnie zwany ME 3.1. Nie odczytywałem parametrów silnika w CF3 przez ELM, od tego mam Delphi DS150E, swoje doświadczenia opisałem na podstawie pracy z CF2. Przy obecnych cenach kabli ELM i KKL i tak warto mieć oba, bo koszta niewielkie a możliwości podstawowe dość duże.
    Strzelin
    A ja w cf2 łącze się zarówno elmem jak i kklem. Tylko elm jest do samego ecu silnika.
  1. AR 156 1.9 ELM327 ABS jak podłączyć
    Utworzone przez Krasnal922 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 20:20
  2. ELM327 Gdańsk
    Utworzone przez xCinek w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 08:09
  3. Elm327
    Utworzone przez Adrianacik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 21:03
  4. ELM327 - ma ktoś w Tychach?
    Utworzone przez jaboleq w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 16:28
