Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Motor control system failure 1.9 JTD 16V
    Nisko , Przemyśl
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTDM-JET PROGRESSION
    Domyślnie Motor control system failure 1.9 JTD 16V
    Witam. Na wstępie wiem, że jest tych tematów troche ale zanim zaczne przekopywanie internetu w celu pomocy może ktoś z was mi pomoże. Autko cały dzien jezdzilo bez problemu nic się nie działo. Pozniej po przejechaniu okolo 20km bez cisniecia silnika itp normalna jazda zajechalem na parking zawracałem i podczas wrzucania biegu 1 zgrzyt za malo sprzegla za szybka zmiana, potem stalem chwilke i wyskakuje błąd Motor Control System Failure, zgasiłem auto odczekałem chwile zapalam i odrazu na wejsciu wyskakuje to samo, pozniej przejechane znowu ok 20km, gasze silnik i ta sama sytuacja. Ktoś może miał podobnie? Jakieś wskazówki? Cokolwiek. Czeka mnie w poniedziałek wyjazd czy mozna z tym chwilowo jezdzic? Dodam jeszcze, że albo mi sie wydaje albo jakos ciszej slychac turbine na 2tys obrotow
    KRK/Zwoleń
    Alfa 147 Distinctive JTDm 16V 150KM
    Komunikat ten informuje, że któryś z czujników zgłosił wartość z poza zakresu uważaną za normalną. Jakbyś "przekopał" chociaż trochę internetu, to wiedziałbyś że przyczyn może być całe mnóstwo i bez podpięcia pod komputer to wróżenie z fusów po kawie rozpuszczalnej. Osobiście wydaje mi się że pojawienie się tego błędu i zgrzyt po wrzuceniu 1-ki to zbieg okoliczności. Podsumowując - podepnij auto pod kompa i będziesz wiedział co spowodowało pojawienie się błędu. Jakiekolwiek inne objawy, poza pozornie inną pracą turbiny ?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Komputer, komputer, komputer. Podepniesz się i będziesz wiedział co zgłosiło błąd.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Nisko , Przemyśl
    No tak to priorytet na dziś. Jak przeglądałem różne fora internetowe to mowa tez była ze termostat może być z tym powiązany czy to prawda? Fakt ciężej od czasu niższych temperatur nagrzewa się silnik a 90 stopni łapie przeważnie w trasie jak auto jest ciągle na obrotach.
    Brednie.
    Nisko , Przemyśl
    Podpinam pod komputer, jest błąd pod tytułem Ilość powietrza. To co pisałem wcześniej, że wydawało mi sie iż turbina słabiej działa to fakt wydawało mi sie na parametrach podczas jazdy ładnie widac ze turbina robi swoje, ale dostaje za duzo powietrza, zamiast oczekiwanych ok 308 dostaje 360-440. Nieszczelność??
    Podaj kod błędu - P ile? Wyjmij i przeczyść przepływomierz.
    Nisko , Przemyśl
    P1238 z tego co pamiętam
    luknij na egr ,przeczyść go
    Masz podwieszony temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    i tam wszystkie potrzebne informacje, więc po co zaśmiecasz forum?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
