Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Dziurawy wężyk przedniego spryskiwacza
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pixel
    BYŁA: Alfa Romeo 147 1.9 JTD - umarła
    Domyślnie Dziurawy wężyk przedniego spryskiwacza
    Witam. Mam problem z wężykiem przedniego spryskiwacza a dokładnie jest dziura i zamiast pryskać na szybę to pryska do na silnik szukałem po necie ale nie mogę znaleść takowego wężyka, gdzie mogę go kupić i czy wymiana jest skomplikowana (chodzi czy dużo trzeba rozkęrcać) ?
    edit:
    może być po prostu zwykły wężyk? coś ala:
    http://allegro.pl/wezyk-waz-spryskiw...908531705.html
    Ostatnio edytowane przez Pixel ; 29-12-2014 o 13:53
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Może być,oryginalny jest czarny, ale chyba nie chcesz zamawiać tego na allegro?? Dostępne w każdym sklepie ogrodniczym,motoryzacyjnym, itp..
    Na jaka odpowiedz liczysz zakładając taki temat? Dziurawy wąż i to od spryski jest problemem? Stary prosze Cie... W ostateczności możesz jakoś załatać dziurę np koszulką termokurczliwą i taśmą izolacyjną jak lubisz drut-patenty.
    Wymiana będzie skomplikowana i poleci wiele przekleństw,współczuje z powodu lokalizacji pompki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    nie lepiej kupic zlaczke do wezyka??
    http://www.autospinki.sklepy24h.pl/?...goria_id=12000
    Ostatnio edytowane przez blandor ; 29-12-2014 o 15:57 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion Avatar pistak23
    Szczecin / Gorzów
    Alfa Romeo 147 t.spark 1,6 105Km
    Taki węzyk można kupic spokojnie w akwarystycznym sklepie / OBI / castorama czy kto co tam lubi inny budowlany. Do wyboru do koloru. Średnice wystarczy dopasować. Ja tak zrobiłem i działa elegancko.
    Jeśli wężyk pęka, to raczej stracił swoje właściwości elastyczne, i będzie pękał dalej (w innych miejscach). Wstawianie złączki będzie równie trwale co zaklejenie taśmą.
    Moim zdaniem tylko i wyłącznie wymiana. A to, czy na oryginalny (używka z alledrogo lub szrotu - pod warunkiem że w dobrej kondycji - ale to wystarczy dotknąć palcami, czy wężyk jest miękki i elastyczny, czy już twardy).
    Można założyć taki z obi. W sumie to odcinek od pompki do zawiasu maski jest praktycznie niewidoczny, więc bardziej bym postawił chyba na ten z OBI, skoro z zakupem oryginału jest problem.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    wężyk zmierz srednice tylko wewnetrzna i kup w ASO. Ja zaplacilem za 1mb/ 12zl. Wymienilem i spokoj.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Gdy juz jeszesmy przy spryskiwaczach to czy wam tez przy spryskiwaniu tylnej szyby pryskaja przednie ale tylko slabo ?
    Nie.
    Pewnie masz uszkodzoną pompkę. Pompka kręci w dwie strony. W jedną -> płyn idzie na przednią szybę. W drugą -> na tył.
    Nie ma możliwości pryskanie na dwie szyby na raz.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Czy wymieniał już ktoś tę spiralę od węża spryskiwacza? Nie wiem czy nie wpasować tam zwykłego przewodu silikonowego. Tylko nie wiem czy maska nie będzie takiego zwykłego przewodu przygniatać. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Trochę nie chce wydawać 60 czy 80 zł za komplet.
Nazwa:	51702445.jpg
Rozmiar:	48.7 KB
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    A ta spirala gdzie jest umiejscowiona ? Piszesz o zgniataniu przez maskę, to może ona jest przy zawiasie maski ?
    Jeśli tak to u mnie jest tam zwykły prosty przewód, przypiąłem go trytytką do siłownika i nie gniecie go
  1. Dziurawy Intercooler. Jak wymienić?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 23:10
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 08:32
  3. [GTV] Dziurawy wydech i blad
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 21:38
  4. [164] dziurawy bak :(
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 23:06
  5. Dziurawy kolektor wydechowy.
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 18:19
