Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: wskaźniki alfa 156 1.8
    Użytkownik Embrion
    156 1.8 16v
    Domyślnie wskaźniki alfa 156 1.8
    Witam dzisiaj odebrałem Alfe z warsztatu robione zawiesznie oraz wymiana termostatu po wyjechaniu z warsztatu wszystko super wskaźnik pokazuje 90 stopni ale nagle jest moment ze szybko spada do 1 kreski i nagle wskakuje na 90 stopni i tak co jakiś czas co to może być ?? drugie pytanie dotyczy wskaźnika paliwa zatankowałem 11 litrów pokazywał 1 kreskę zrobiłem 35 km i nagle rezerwa się pali później znowu sie podnosi i tak cały czas różnie czy ktoś miał z tym problem i może jakoś pomóc ??
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czujnik temp do dupy. Było prosić o przełożenie starego (samego czujnika) oryginalnego bo te z zamienników są do dupy.
    Ew. kwestia kontaktowa.
    edit.
    Nie doczytałem że jeszcze z drugim wskaźnikiem jest problem.
    Raczej coś nie styka
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Z tymi termostatami - szczególnie wernet - jest tak, ze widać moment otwarcia - właśnie spada nagle z 90 na 70 przy pierwszym otwarciu, później już jest stabilniejszy - trzyma pod 90 - przynajmniej tak jest u mnie - wymieniałem tydzień temu w ts-ie,
    Racibórz
    Były już tematy o termostatach. Podobno najlepszy Behr. Ten też będę u siebie montował. Podobno ten nie ma takich wahań jak Vernet czy inne.
    okolice Nowej Dęby
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    W tym samym czasie zamontowałem Behr-a w jtd i trzyma pomiędzy wskazówką 70 a 90 - bez wahań - tylko jest 2,5 razy droższy, a wernet przy pierwszym otwarciu zleci do 70 na wskazówce, a później już trzyma ładnie pod 90 (minimalne wahania) - aż jestem ździwiony , że w alfie może być tak stabilnie
  1. zegary + wskaźniki z 1,9 jtd
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 06:46
  2. Alfa 156 przestały działać wskaźniki :(
    Utworzone przez bbrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 15:43
  3. wskaźniki kierunkowskazów
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 13:57
  4. Migające wskaźniki...
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 16:18
  5. temperatura, wskaźniki
    Utworzone przez newalf w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 10:19
