Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 89
Temat: Dym na podszybiu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddck82
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Domyślnie Dym na podszybiu
    Panowie wczoraj wieczorem mialem powazny stres zeiazany z bella. Naglebpojawil sie dym jak w tytule no i porwalem gasnice bo auto z gaziem. No ale tragedii nie ma i przyczyna jest albo wentylator nawiewu albo wiazka kabli na zasilaniu tegoz wentylatora. Obstawiam kable bo gdy sie zatrzymalem zeby sprawdzic co jest nie tak i ponownie ruszylem to pierwsze co wylaczylem wlasnie went, a dymek pojawil sie znowu.. Ponowne zatrzymanie i rozkrecenie paru zaslepek od pasazera, bo nie dodalem ze wszystko dotyczy prawej strony. Panowie i pojawia sie pytanie jak najszybciej dostac sie do wentylatora?
    Dd
    Rybnik
    Cytat Napisał ddck82 Zobacz post
    Dd
    Poczytaj temat wymiana nagrzewnicy - kupa roboty by dostać się do wentylatora.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Błagam moderatora o zmiane tytułu bo aż oczy bolą od tego "potrzybia"
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Służę
    Co do samego problemu - to żeby dostać się do wentylatora to kupa roboty przed Tobą. Możliwe że Ci się odizolował gdzieś kabel, przeciął i robi małe zwarcie stąd dym
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Wybaczcie panowie ortografie, ale trochę głowa "zabita" Dziś po włączeniu nawiewu wyskoczył komunikat "Air conditionig system faulty..." Trochę na szybkości rozebrałem od wnętrza i widać wentylator więc zakładam, że to on. Chyba trzeba brać wolne w robocie i na garaż bo przy -10 troche kiepsko bez ogrzewania.
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Ja miałem 3 dni temu to samo. Dym w kavinie bo włączeniu na cały gwizdek na szybe.wystraszony po gaśnice do kipra.otwieram drzwi a tu po zawodach.tylko smród plastiku i cisza.wentylator pagot. I jak tu się do tego zabrać w taką zimnice...a może to tylko elektryka popalona? Qrde aż sie niechce zimą
    wysłano z domowego telefona
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    Sprawdzales bezpieczniki? Ja jeszcze dzis sprawde i zobaczymy. Nadzieja jeszcze jalas jest
    Dd
    nowogrd
    Qrde ale tyle dymu i smrodu przy zjaranym bezpieczniku?
    Kielce
    AR166 2.5 V6 `99r.
    No u mnie tez od cholery bylo smrodu i dymu. Jedno mnie zastanawia bo wylaczylem nawiew, a po chwili znowu sie pojawil dym.. Sprawdze bezpieczniki i dam znac.
    Dd
    Klucze w pogotowiu leza w bagazniku co by szybko aku odpinac
    Dd
    nowogrd
    Ok. W moim pezypadku dymu duzo ale tylko 1 razowo i cisza.i komunikat air condit.....trytytytyyyy
    Ja tez chyba zaczne przy klemie 13 wieszać
  1. [159] Trzeszczenie w podszybiu.
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 13-08-2023, 20:14
  2. [159] Trzeszczenie na podszybiu
    Utworzone przez Peter82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 10:34
  3. Bezpiecznik na podszybiu od dmuchawy
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 12:51
  4. schowek na podszybiu
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 21:27
