Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Chyba urwałem prowadnicę tylnego zacisku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nowy156
    Wwa (WX)
    Golf 4 SDI :)
    Domyślnie Chyba urwałem prowadnicę tylnego zacisku
    Jak w temacie. W alfie jeszcze klocków nie wymieniałem sam ale w uno,seicento. W niedzielę odkręcałem prowadnice bo mam tarcze i klocki.Na początku trochę trzeba było przycisnąć ale poszło. Tylko że górna prowadnica (klucz 13) kręciła się cały czas,trochę się zestresowałem i dałem sobie spokój. Szkoda że nie ma książki typu "sam naprawiam".Na forum naczytałem się i niewiele znalazłem. Następnym razem zacznę wcześniej ale może ktoś coś podpowie?
    Jak się urwała to trudno,trzeba jeszcze drugą stronę sprawdzić,dokupić zacisk używany,ewentualnie dwa i kręcić dalej
    Gorlice
    Jest przecież E-learn do 156, więc nie wiem jakiej instrukcji jeszcze oczekujesz. Prawdopodobnie nie urwałeś nic, tylko tam jest jedna ze śrub "ruchoma" i trzeba ją skontrować. Nie wiem o którą Ci chodzi bo nie mam jej przed oczami. Następnym razem zanim się weźmiesz za dość istotny element, jakim są hamulce, zastanów się czy nie lepiej oddać auto do mechanika...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 23-01-2015 o 01:37
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    co by mechaik z 50,60zł by chciał nawet nie chciało by mi sie brudzic)
    Międzychód
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    kiedys prosiłem , nie pomoglo ,choc bardzo sie staram,nie daje rady tego zrozumiec, czytam dwa razy i nie wierze, ze mozna tak pisc
    Radom,okolice
    tylko przecinka brak))i literka z mechanika umkneła,co by mechanik z 50,60zł by chciał, nawet nie chciało by mi się brudzic))))))
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Nic nie urwałeś, podczas odkręcania musisz skontrować prowadnicę kluczem -o ile mnie pamięć nie myli - 15mm
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak wyżej, prowadnicę musisz przytrzymać płaskim kluczem i tyle
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Wwa (WX)
    Golf 4 SDI :)
    Nie mam blisko dobrego mechanika a do Pabla z taką pierdołą nie będę jechał,musiałbym dzień urlopu brać poza tym.
    Brudzenie to nic,jak się uda to będzie radocha
    Może rzeczywiście, w końcu tak mocno nie szarpałem. W weekend drugie podejście o ile pogoda pozwoli.
    Tego e-lerna też sprawdzę cokolwiek to jest.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez nowy156 ; 22-01-2015 o 21:27 Powód: Dodano
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak już zdemontujesz zacisk i wyjmiesz stare klocki to w celu cofnięcia tłoka trzeba go wciskać, jednocześnie obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    zacisk hamulca przykręca się dwoma śrubami raczej M8 do prowadnicy który jest ruchoma w dwóch osiach obraca się tak jak śruba zacisku i na głębokość, trzeba to skontrować chyba klucz 13 i po wykęciu zacisku warto wyjąć tą prowadnice wyczyścić i nawalić np wazeliny tam
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. Urwałem gwint do sondy.. co teraz? :(
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 20:03
  2. Awaria zacisku V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 10:48
  3. Pierwsza awaria w mojej 156 - urwałem klamkę...
    Utworzone przez tomito w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 08:47
  4. Reperaturka tylnego zacisku
    Utworzone przez puotek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2009, 13:24
  5. Uszczelki zacisku tylnego hamulca - skąd wziąść
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 23:51
