Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: cięzko wchodzi drugi bieg 1,6jtd
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Domyślnie cięzko wchodzi drugi bieg 1,6jtd
    Jak w temacie problemów ze skrzynią biegów ciąg dalszy. Wymieniono na gwarancji wybierak, obecnie jest delikatny wyciek oleju z odpowietrznika i wybieraka. Głównym problemem jest jednak haczenie się drugiego biegu szczególnie na zimnym silniku. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą idealnie jednak dwójka wymaga dłuższego przytrzymania drążka zanim wskoczy stanowi to problem gdy chce się szybko przyspieszyć. Sądziłem że to wina zapowietrzonego układu ale okazało się że do skrzyni wchodzi linka nie ma hydrauliki. Proszę o poradę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Mam tak samo, tzn na zimno ciężko wchodzi dwójka. Bardziej denerwują mnie luzy w skrzyni słyszalne po zmianie biegu, analogiczne jak w skrzyni M32 w AR159 ale bardziej słyszalne bo auto słabiej wyciszone.
    W julce jest skrzynia C635 która miała być lepsza, a jest jak zwykle.
    W moim służbowym Doblo 1,6 jest ta sama skrzynia i dwójka wchodzi jeszcze gorzej.
    Wniosek
    Ten typ tak ma.
    Możesz próbować zmienić skrzynię na inny egzemplarz. Na alledrogo są dostępne od 1000 zł.
    Zewnętrzny mechanizm zmiany biegów się reguluje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    wymienić olej na rzadszy problem momentalnie ustąpi z ciężką praca skrzyni
    Giulia
    Rzeczywiście mogę potwierdzić występowanie luzów, początkowo myślałem, że to wina zawieszenia silnika. Padło hasło regulacji linek - jak należy to zrobić. Nie wiem jaki olej oprócz tuteli gearforce można zastosować do tej skrzyni.
    Będzin
    Cytat Napisał rozewo Zobacz post
    https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/multi-dct
    https://www.motul.com/pl/pl/products...%5Brange%5D=25
    Giulia
    Czy mogę liczyć na pomoc w sprawie rzekomej regulacji zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów w związku z ciężko wchodzącym drugim biegiem? Tych linek jest tam kilka chętnie bym powalczył z tym. Przejście na drugi bieg na zimnym silniku to jakaś porażka zwłaszcza że jak startuję z pod domu mam pod górkę przy długo trwającej zmianie biegu nie wygląda to za dobrze.
  1. Cięzko wybijający się 4 bieg.
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 11:13
  2. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  3. problem skrzynia biegów-cięzko wchodzi wsteczny
    Utworzone przez karolezz w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 20:40
  4. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
  5. [155] Wyskakujący drugi bieg
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:14
