Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Kable od Airbag nie stykają ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Kable od Airbag nie stykają ?
    witajcie
    Walcząc z problemem świecącej się kontrolki poduszek doszedłem do wniosku ,że wina nie leży po stronie sterownika ( po podpięciu na krótko działa). Więc jak nie tu to Kable .. Problem w tym ,że znikają one w tunelu zaraz w podłogę ... Czy ktoś wie gdzie one prowadzą ? I czy spotkał sie z takim problemem , gdzie najczęściej może występować problem z połączeniem ..
    Aha .. Ze względu ,ze mam instrukcje z PO-lifta to rozkład bezpieczników diametralnie sie różni .... Mógłby mi ktoś podrzucić rozkład bezpieczników tych nad główną skrzynką bezpieczników pod kolumną kierownicy ?
    Gorlice
    Kto Ci to uszkodzenie sterownika zdiagnozował? Poza tym co to znaczy, że podpiąłeś na krótko? Instrukcja do wersji przed FL jest na forum do pobrania.
    Zbąszynek
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Nikt mi nie zdiagnozował..Ale to 1 co przyszło mi sprawdzić i istotnie sterownik był "zablokowany" tzn trzeba przeinstalować oprogramowanie. Ale mam 2-gi który jest OK. Na krótko tzn 5pin zasilanie 30pin masa a 9 pin diagonza , która łączy się z 3-cim pinem w kablu OBD.
    Gorlice
    Wymień centralkę i po sprawie. Za 50-80 zł można sprawne kupić. Było o tym dużo na forum, łącznie z numerami tych zmienionych/poprawionych centralek.
    Zbąszynek
    Zaraz zaraz Centralka to jest Sensor Airbag tak ?
    Gorlice
    Mi chodzi o centralkę/sensor, który jest na tunelu środkowym pod deską rozdzielczą:http://sensory.com.pl/p/2014/05/sens...4206745119.jpg . Oprócz tego masz czujniki do poduszek bocznych (o ile takie masz).
    Zbąszynek
    no toż właśnie o to mi chodziło 1 centralka zablokowana 2-ga spawna . Tyle że problem polega na tym ,że Komputer Żadnej nie widzi wręcz .. Już nie mówię o kasowaniu błędów .. Tylko nie chce sie połączyć " No Ecu response ... Czy coś takiego" Dlatego się pytałem o te kable.. Bo co innego mogło zostać
    Gorlice
    Ale jakim kable się z nią łączysz?
    Zbąszynek
    Że "na krótko" ? Czy normalnie ?
    Normalnie to zwykłym OBD II z przełącznikami od Viakkena
    Kabel nie jest uszkodzony bo w 166 nie miałem z nim problemu
    Gdyby widział centralkę to z tego co wyczytałem na sprawnej centralce kontrolka na chwilę by zgasła i potem się zapaliła .. A tu świeci światłem ciągłym ...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    kolego jak świeci kontrolka poduszek to może sprawdż pierw połączenia kostek ( żółte) ja mam pod siedzeniem oraz w bagażniku i w moim przypadku czasem kontrolka świeci cały czas a czasem sama od siebe gaśnie , czasem gdy dotykam kable od siedzeniem oraz kostke kontrolka gaśnie i jest ok . Błędów na kompie nie mam żadnych.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. [GTV] Kable stacyjki, od czego te kable
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 18:23
  3. [145] Kable do 145 1.6 TS
    Utworzone przez error w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 16:26
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 06:54
  5. [GTV] kable 2.0 v6 tb
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 09:46
