Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Drżenie auta, zapadnięty pedał, wymiana łożyska (1,9JTD 1999r)
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    Domyślnie Drżenie auta, zapadnięty pedał, wymiana łożyska (1,9JTD 1999r)
    czytałem podobne tematy ale chciałem zweryfikować swój przypadek.
    Alfa 156 1,9JTD 1999r. Po zakupie jeździłem jakieś 1000 km wszystko było OK.
    Któregoś poranka przy ruszaniu czułem drżenie auta. Alfa ruszyła. Jednak po przejechaniu jakiś 500 metrów przy zmianie biegów sprzęgło zostało w podłodze.
    Nie mam znajomych mechaników, ktoś polecił mi swojego znajomego mechanika.
    Wcześniej obejrzał i stwierdził, że to nic 'na zewnątrz'. Chodzi o to, że ten element (wajcha), która wchodzi do skrzyni i jest popychana przez ten tłoczek (wysprzęglik?)- można tą wajchą było ruszać w jedną i drugą stronę ręką. Chodziła dość luźno.
    Umówiłem się, że jak zobaczy co jest grane to mi powie i oceni koszty. A wstępnie za wymianę sprzęgła 250 zł. Wiem, że to nie dużo bo słyszałem kwoty u mechaników rzędu 400-600 zł!
    Liczyłem się z wymianą sprzęgła całego (400/600 zł + naprawa 250).
    A tu niespodzianka. Sprzęgło (tak jak mówił sprzedawca auta!) prawdopodobnie po kilkunastu tysiącach dopiero. Praktycznie nowe. I mówi ten mój mechanik tak:
    "W tej Alfie jest sprzęgło odwrotnego działania i wyskoczyło zabezpieczenie (z) tyłu. Wystarczyło wymienić samo łożysko, kosztowało 238 złoty to nie dzwoniłem bo to i tak taniej niż całe sprzęgło wymieniać. Ma jeździć".
    I teraz nie wiem dokładnie o co chodziło. Zapytałem telefonicznie czy ma na to jakiś rachunek, powiedział, że ma. Nie chciałbym być jakiś mocno nie ufny ale pewnie na miejscu zapytam o tę zepsutą cześć i usłyszę, że wyrzucił na złom...
    Czy ta historia ma jakiś sens? Czy takie rozwiązanie technicznie jest w tej Alfie, że łożysko ma jakąś blokadę? Ktoś z forumowiczów się z tym spotkał?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Rozumiem że wymienił ci łożysko wyciskowe (nr 3 na tym schemacie:
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6 )
    Jeśli teraz działa to w czym problem? Cena 238zł za łożysko jest ok
    Tu widać:
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=3
    jak łapa jest połączona z łożyskiem - skoro wyskakiwała i była luźna to łożysko było do wymiany
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 03-02-2015 o 12:42
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar osecik
    Bełchatów
    156 1.9 TI & FC 16VT
    Tak, łożysko jest wciskane w docisk. Sam miałem taki przypadek że wyskoczyło.
    Więc wszystko trzyma się kupy.
    Ale i tak zapytaj o stare łożysko, niech ci pokaże na czym polega uszkodzenie.
    Użytkownik Embrion
    dziękuję za odpowiedzi.
    1. Auta jeszcze nie odebrałem prawdopodobnie dopiero w sobotę będę mógł.
    2. Będę chciał te łożysko stare uszkodzone również odebrać. Boję się, że może dało się je jakoś poprawić, a kwit na nowe jakoś załatwić.
    Nie chcę wyjść na kogoś, kto nie ma do nikogo zaufania. Chciałbym po prostu jeździć nie zastanawiając się, czy przypadkiem znowu w podłodze pedał sprzęgła mi nie zostanie.
    Obczaiłem już terminy spotkań Alfamaniaków z Lublina. Trzeba się wybrać i zaczerpnąć trochę porad na żywo
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał M&M Zobacz post
    ....Boję się, że może dało się je jakoś poprawić, a kwit na nowe jakoś załatwić.
    Tego się nie naprawia - powinno być wymienione razem ze sprzęgłem, ale pewnie ktoś zaoszczędził
    AR156 1.6TS 2000
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Zapadnięty pedał sprzęgła
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 19:26
  3. [156 TS] zapadnięty pedał sprzęgła
    Utworzone przez daddy16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 17:19
  4. Uwaga!!! AR 156 1.9JTD 1999r. Pruszków
    Utworzone przez PadreMercante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 13:30
